lancer un frontend à la place de l'explorateur de Windows
Démarré par ravens0688, Dimanche 25 Juillet 2004, 19:56:36 PM
ravens0688
salut tout le monde, bon voila, je me demande s'il est possible de lancer un frontend à la place de l'explorateur de Windows !
en fait l'idée est de récupérer tous les drivers adéquates et les utiliser avec le frontend !
voilou :D
Youki
Salut,  :smile:
oui, c'est possible. Faut bidouiller un peu la base de registre.
Je vais le faire bientot pour le FrontEnd que je suis en train de faire sous XP.  (j'aurais bientot une version a mettre a dispo!)
il faut que je recherche en detail , mais il me semble (dans mes vieux souvenir) qu'il faut au moins modifier la clef :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Shell
Par contre... fait gaffe.. car si tu fais ce type de changement.. tu vas avoir du mal pour revenir dans une "configuration" normal si tu n'a pas 2 windows installer sur la machine. Car une fois le shell changé, tu ne pourra plus lancer Regedit!
A moins que quelqu'un l'ai deja fait. Des que je l'aurais fait, j'essayerai de faire un tutorial.
youk!
Dreadzone
Pour ma part, je tourne avec mamewah sous win98. Il y a juste une ligne à changer dans un fichier de conf pour utiliser le FE comme shell. Lorsque j'ai besoin d'administrer le PC, je remodifie le fichier sous dos.
DZ
Youki
Si tu es sous XP en NTFS , ca peut poser probleme... Vu que du DOS , tu ne peux pas acceder a du NTFS.
Je n'ai jamais utilisé MAMEWAH , mais la manip que tu dis fonctionne aussi sous Win XP ou 2000?
Youk!
ravens0688
Merci à Youki et Dreadzone pour vos réponses !  :D
Heu ... Dreadzone tu pourrais me dire stp quel fichier de configuration tu modifies sous windows 98 ?
Merci d'avance pour ta réponse  :D
ravens0688
c'est bon j'ai trouver la solution tout seul  :D
Merci pour vos réponses précédentes  ;)
Youki
Bubble
Citation de: DreadzonePour ma part, je tourne avec mamewah sous win98. Il y a juste une ligne à changer dans un fichier de conf pour utiliser le FE comme shell. Lorsque j'ai besoin d'administrer le PC, je remodifie le fichier sous dos.
DZ
Citation de: ravens0688c'est bon j'ai trouver la solution tout seul
euh moi aussi ca m'interesse, je suis également sur une config win98 avec mamewah... :oops:
ravens0688
Salut Bubble
Alors voici la solution à ton petit problème :
Sous Windows 98 uniquement (les autres OS j'ai pas essayé)
Tu ouvres le fichier [ SYSTEM.INI ] qui se trouve dans le dossier [Windows] avec le notepad par example !
tu trouveras en 2eme ligne ceci :
shell=Explorer.exe
Tu remplaceras cette ligne par celle-là
shell=mamewah.exe
en fait si tu rentres le nom comme je te l'ai indiqué, c'est que durant l'installation de mame wah, tu as choisis le dossier Windows pour l'installation de Mamewah
Si tu l'as installer dans program Files, il faut modifier le chemin  :D
Voila  :cool:
Par contre tu pourrais me donner un petit renseignement stp :
Comment tu fait pour configurer mamewah simplement sans trop se prendre la tête ?
Je sens que je vais péter un cable  :twisted:
Bubble
pour mamewah, y'a un soft super pratique qui s'appelle mamewah setup
je retrouve le lien et je le rajoute.
merci pour ton astuce. :smile:
Bubble
Dreadzone
Bubble
