Console dans la borne, l'écran pète un plomb
Démarré par victor, Jeudi 29 Juin 2006, 23:11:54 PM
victor
Bonjour à tous,
Ma borne évolue petit à petit et j'essai d'y mettre une xbox et une ps2. J'ai quasi fini de faire le hack manette et ai réalisé le hack son/video comme indiquer dans le tuto "dreamcast dans la borne". Seulement voilà, l'écran est pire que dégueulasse, et même si le pote qui m'a aidé à faire ça m'a dit que c'était normal et qu'il fallait régler l'écran, je n'y arrive pas. Je n'ai pourtant aucun problème de réglage pour le mvs.
L'écran est un Hantarex de 62 cm de diagonal.
voilà l'image à l'écran avec une ps2 (idem pour la bobox):
Des photos de mon écran avec les potards(je ne connais pas le modèle exacte):
Et une petite photo de mon hack ...
Je me demande également si cela peut venir d'un hack video mal fait. En effet si je "triture" un peu le circuit fait maison du hack video... l'image à tendance à partir en sucette...
Merci beaucoup de m'aider..je commence un peu à paniquer
:oops:
humhumhum :o
Peut etre te faut il un ampli rgb si tu n'en as pas deja un, ca ressemble a un signal trop faible! :P
victor
Quand tu parles d'ampli rgb tu parles du circuit a faire a relier à la péritel et à la jamma board? (ce qu'il faut faire en faisant le tuto dreamcast in borne?).
Si c'est ça oui je l'ai fait. Ensuite j'espère ne pas l'avoir raté.
C'est la dernière photo que j'ai postée.
victor
Après avoir mieux surfé entre les topics, je comprends mieux de quoi tu parle Kaneda. En effet ayant juste suivi le tuto Dream je n'ai fait que le LM1881N. Je n'ai donc pas d'ampli RGB. Est-ce nécéssaire à tous les écrans et mon problème vient-il vraiment de là?
Si oui, je sens que je vais encore avoir pas mal de bricolage  :P
je dirais :   pin1 et pin14 du jamma à relier pour la masse video,   même si souvent les bornes européennes sont précablées comme ça (un fait souvent cité pour les japs qui n'ont pas eu ce détail)
victor
Youpi ça marche! C'était effectivment un problème de masse, la pin 1 et 14 n'était pas relié. Je suis encore une fois impressionné par les rapidité et l'éfficacité de réponses des gens de Mame Univers...
Une grand merci en tout cas ....  :D  :!:  :|  :idea:  :lol:
balaste
