[PC2JAMMA] Déport des boutons système
Démarré par chtom, Jeudi 13 Juillet 2006, 11:34:13 AM
chtom
Dejà , je carte PC2JAMMA marche super chez moi.
Seul soucis c'est que mes 6 boutons par joueur vont être pris trés prochainement.
Donc l'idée pour mes boutons système était de me servir des boutons inclus SUR la carte PC2JAMMA....
Y'a-t-il une solution pour déporter ces boutons ?
Merci.
roustouti
bah... tu as un fer à  souder ?
.. tu désoudes... tu mets un fil... ou tu pontes.
Par curiosité, tu as besoin de plus de 6 boutons par joueur ? pourquoi ?
chtom
Citation de: roustoutibah... tu as un fer à  souder ?
C'est chaud de désouder la carte PC2JAMMA.... il n'existe pas d'adaptateur à  mettre sur le minuscule bouton system afin de déporter deux fils ?
Sinon chaque joueur à  bien 6 boutons seulement (ce que permet le PC2JAMMA) mais mon problème c'est le ECHAP.... Comment je le fait ?
Mon bouton "crédit" est connecté directement sur le monnayeur (le PC2JAMMA le gère bien) par contre, le bouton service, la carte n'utilise pas la broche JAMMA prévu pour.... :(
Il faut déporter le bouton.
roustouti
pour le échap ?  tu colles sur ton windows un petit prg comme joys2key, et tu affecte une combinaison de touche (genre bouton 1+ 5 + start) à  la fonction ESC.
Et tu peux grace à  ca, faire plein de combi...  on appuie rarement sur start + un autre bouton...   l'air de rien tu as là  6 combi toute simple à  faire avant de faire chauffer le fer  :D
Pour désouder..  oui c'est chaud.  le mieux c de faire un pont. Tu fais arriver un fil sur la soudure, et repartir sur l'autre (euh...  avec le bouton concernait entre les deux bien sur   :P   )
gluthecat
Si tu es sous DOS, tu peux gérer ça avec sneskey assez facilement en déclarant des touches shifts.
Par exemple si tu veux faire escape en appuyant sur start 1 et bouton 1 :
[snes]
NumShifts = 1
Shifts = start
Repeat = 0
// Assignation des directions du joueur 1
up = up
down = down
left = left
right = right
// Assignation des 6 boutons du joueur 1
a = SPACE; ESC
b = X
x = Z
y = LSHIFT
l = LALT
r = LCTRL
// Assignation du bouton de crédits du monnayeur 1 (select) et du bouton start 1
select = 5
start = 1
PS : Je suis pas sà»r que la touche espace soit le bouton 1, mais peut être que c'est le bouton 3, à  tester et arranger au besoin.
chtom
Citation de: roustoutipour le échap ?  tu colles sur ton windows un petit prg comme joys2key, et tu affecte une combinaison de touche (genre bouton 1+ 5 + start) à  la fonction ESC.
Merci c'est une bonne solution mais quand j'avais regardé joy2key, j'avais pas trouvé comment faire pour faire corresponde des combinaisons de boutons de joystick avec une touche clavier.
Peux-tu m'en dire plus ?
Merci.
PS : Merci aussi à  gluthecat mais je suis sous windows.
