Support Moniteur ou TV
Démarré par micheldubois, Jeudi 29 Juillet 2004, 09:59:47 AM
micheldubois
Bonjour a tous ...
Decide a transformer ma borne jeutel (sans ecran) je continue a parcourir le forum avec interet ...
En revanche je n'ai pas trouve de topic sur la fabrication de support, positionnement, etc pour moniteur info ou TV ... j'ai un peu peur du poids de ce genre d'equipement.
Si quelqu'un peut me faire partager ses idees ...
Merci a vous
Michel
Ps : pour info j'ai toujours dans la borne la structure metalique qui devait retenir l'ecran
Bubble
du bon bois de 15 mm d'épais sur 50 de large pour faire des taquets su les parois interieures de ta borne bien fixées sur toute la longueur
et un cadre (qui recevra ton écran) de meme épaisseur qui vient se poser sur ces taquets.
micheldubois
Merci de ta reponse ...
Citation de: "Bubble"du bon bois de 15 mm d'épais sur 50 de large pour faire des taquets su les parois interieures de ta borne bien fixées sur toute la longueur
C'est bien sur ce a quoi je pensais (en inclinant les tasseaux pour augmenter l'angle de vision)  mais je n'ai aucune idee de la resistance d'une telle structure pour un ecran de 20Kgs ... aucun risque d'arrachement ?
M.
Bubble
si tes taquets et ton cadre sont bien  fixés et assez epais, ca risque pas grand chose...
mais attends peut etre l'avis d'autres personnes du forum :smile:
demether
salut
dans ma borne,  c'est une planche d'agglo de 16mm penchée(pour pas avoir l'écran tout droit), posée sur deux tasseux de 45mm vissés et collés de chaque coté de la paroi de la borme.
puis, perpendiculaire aux deux tasseaux (dans la largeur de la borne donc) un autre tasseau vissé et collé au plateau de 16mm
si tu fais un support penché, pense à faire une calle pour que le moniteur/tv ne glisse pas vers le fond...
petit dessin bien naze:
demether
et au fait , si je me souviens de ta borne, peut etre n'as tu pas la place de la mettre droite? l'écran d'origine était pas couché?
Invité
Personellement, j'ai mis deux tasseaux bien épais de chaque coté, fixés par 3 vis chacun qui traversent les flancs de la borne.
Sur le cadre du tube, deux cornières en métal sur toute la longeur qui viennent se glisser sur les tasseaux, avec deux vis à bois au bout des tasseaux pour arréter la descente de l'écran .... je sais pas si c'est très clair, je mettrai une photo dès que j'aurai retrouvé le carton qui contient le cable USB de mon apn  :roll:  :oops:
micheldubois
Citation de: "demether"et au fait , si je me souviens de ta borne, peut etre n'as tu pas la place de la mettre droite? l'écran d'origine était pas couché?
D'apres la partie metallique qui encadrait le tube je pense effectivement que l'ecran etait en position semi horizontale. Je vais voir de quelle maniere je ne peux pas utiliser ce support.
Eventuellement dessosser un moniteur et glisser le tube a travers ... mmmh je vais peut etre m'entrainer sur un moniteur mort !
M.
demether
moi aussi, pour des raisons de profondeur/penchage  j'ai eté obligé de dessosser ma tv...
pas trop dur en se faisant aider, aprés tu visses sur des supports en bois, ya des pattes autour du tube.
