WIP 10% Wapata \_4_/ Monaco GP
Démarré par Wapata, Dimanche 16 Juillet 2006, 20:50:41 PM
davadoken
salut wapata!ben si tu ne peu faire passer la borne par la porte ou la fenetre :( je ne vois qu une seule solution ,essaye de voir si tu peux demonter les panneaux de la monaco GP ,je crois que jobetais pour cette solution meme si cest pas rigolo a faire,enfin je te souhaite bon courage (dommage que tu ne puisse demonter le batit de porte)et bonne chance!tinquiete bientot elle sera a létage :smile:
Wapata
le soucis n'est plus le nombre de bras mais le fait que je n'ai pas de corde pour monter le bout...
bon okay, il faut aussi des bras pour la redescendre puis la remonter mais bon  :D
ca crains un peut pour la fenêtre je pense, c'est une fenêtre coulissante et dessous il y a une autre fenêtre qui elle ne s'ouvre pas (un peu comme un balcon qui aurait été fermé vous voyez ?)
il va falloir s'armer de délicatesse pour la faire basculer dans la maison..
mais sinon, j'ai libéré le passage ^^
il ne manque plus que de la corde  :cool:
Merci de vos aides !!!
Persecutor
Salut Wapata,
le démontage des panneaux de la borne n'est vraiement pas possible  :interro:
parceque c'est quand meme la solution la plus "Securisante"
En tout cas soyez super prudents en la montant par la fenetre ...
http://persecutor.tamdb.net
Wapata
bon, peut être que ce soir (sinon demain soir) je vais tenter de dévisser tout ce que je vois...
et on verra bien si ca suffit ^^
ca ne va pas être facile du tout !
tout ce que j'espère, c'est que je ne resterais pas avec les têtes des vis dans les mains et le reste dans le bois...
et je n'ai pas de vis de change...
une fois démonté, vous mettriez un point de colle au bout des vis avant de les remonter ?
bon... courage courage !!!
davadoken
hello wapata!ben je pense que tu devrais éviter de mettre des points de colle sur les vis en remontant les panneaux(pense au cas ou tu dois ressortir la borne,a mon avis place plutot des equerres a linterieur (mieux vaut prevoir au cas ou tu dois la demonter) courage!vivement les tofs quand elle sera montée :smile:
Persecutor
Citation de: davadokenhello wapata!ben je pense que tu devrais éviter de mettre des points de colle sur les vis en remontant les panneaux(pense au cas ou tu dois ressortir la borne,a mon avis place plutot des equerres a linterieur (mieux vaut prevoir au cas ou tu dois la demonter) courage!vivement les tofs quand elle sera montée :smile:
+1 si tu dois ressortir la borne ....
wanou
Aller, une petite remontée de Topic de derrière les fagots.
Citation de: wanouJe connais un exploitant en ardeche qui à une monaco GP version Jeutel qui dispose des afficheurs.
Ayé, trouvé:
Conclusion, j'ai confondu Monaco GP et Turbo.
Cependant, connaissant un peu SEGA je pense que niveau hardware dois y'avoir des trucs en commun
Alors, ça en est où ton projet ?
Wapata
DjoZ
ça à l'air d'avancer, il manque juste la legende sous la photo ^^
Wapata
Citation de: DjoZ le Samedi 05 Mai 2007, 22:51:11 PM
En effet, je refait alors:
Quelques tests matériels, afin de vérifier la faisabilité du projet...
Petit détail sympa que l'on retrouve sur beaucoup de bornes SEGA...
...l'arrière transparent afin de laisser les spectateurs voir le jeu !
Écran 22", très lourd, mais bel et bien dans la borne ^^
Il est juste un peut sombre, et... je n'arrive pas encore à sauvegarder les paramètres tel que la largeur d'image et le coussin...
Passons aux choses sérieuses maintenant: le démontage de l'écran.
Très bien protégé. Les plaques de métal présentes tout autour de l'écran servent aussi bien à préserver l'écran des perturbations extérieurs, mais aussi l'utilisateur de radiations X.
Le LCD et les boutons de réglages qui vont avec vont êtres sources d'ennuis.
La planche qui devra supporter l'écran.
Pour un écran lourd, il est très très bien remplis...
Ici la gauche...
Le milieu.
La droite.
La tht... moi qui souhaitais effectuer des réglages sur les deux potentiomètres que l'on vois en bas... je vais encore une fois en baver (mais bon... il faut à tout prie que la bave n'atteigne pas l'écran sinon...).
A partir de maintenant, il faut se protéger !
Les oreilles...
...le nez, mais aussi les yeux et en dernier lieu... le plan de travail !
Tadammmm !!! (mais non il ne manque pas d'étapes... c'est juste que je n'ai que deux bras et que je ne prend pas de photos durant les découpes laborieuses...)
La planche qui supporte maintenant l'écran.
Et (juste car elle est déjà trouée) l'ancienne planche qui se trouvait juste sous la vitre.
Qui servait à ne laisser apparaître que la surface de l'écran, mais aussi les afficheurs montrant les scores de la journée et le score à battre.
Oh... oups...
Il se trouve que cela dépasse légèrement... enfin.. que ça dépasse carrément même :(
La solution que je vais adopter sera celle adopté par Sega pour le modèle upright.
L'écran posé, vu de derrière.
Et vu de devant, allumé.
Pause jusqu'à réception du volant que je vais acheter pour la borne... car si même démonté, il se trouve qu'il est trop haut... il va falloir que j'usine beaucoup de bois...
C'est mieux ainsi ? :)
nikos69
finalement tu la gardes ta monaco gp  :)
en tout cas c'est bien parti, mais en effet pas mal de boulot pour adapter tout ca  ^-^
Lok'tar !
Wapata
Et bien chaque tentative de vente a échouée car les acheteurs ont eu des soucis financiers de derniers moments. :-\
Et vu que je n'arrive pas à trouver les pièces pour faire une belle restauration... taïo... :-)=
je viens tout juste de faire le cadre supérieur... juste sous la futur (lointain je pense) vitre... mais je trouve plus ma pâte à bois pour les quelques bavures que j'ai fait... :(
Dommage que tu n'ai pas mis de photos plus grosses :( mais sinon ça rends bien, va falloir que je passe voir ça...
Wapata
le soucis c'est que je ne peux pas les mettre directement en 800x600, que la taille au dessus c'est celle en sortie d'APN, et que celle en dessous c'est le 128x128.
c'est tout simplement due au fait que les miniatures sont les vignettes de mon site.
Même si elles ont étées présentées ici en premier lieu, j'ai quand même eu la présence d'esprit de les mettre au format normalisé du site...
m'enfin le côté pratique est que l'on peut choisir les photos que l'on veux détailler... pis la rapidité d'affichage tout ca... :-\
pis pensez au gens qui travaillent encore en 800x600 ou plus petit :ang: :D
DjoZ
Effectivement c'est beaucoup mieux ^^
elle a une bonne gueule cette borne, c'est bien partit pour une petite restau sympa, et c'est peut être mieux d'avoir plusieurs jeux dispo ça permettra qu'elle soit plus souvent en route :)
sinon je crois que le siege est très dur sur cette borne non ? tu compte y mettre quelquechose pour epragner le fessier des demoiselles qui voudront s'en servir ou tu le laisse tel quel ?
Wapata
Ben là, on a le cul qui glisse en jouant à la manette, c'est due au fait qu'on l'on a pas de pédale au pied, et qu'on ne peut se soutenir sur le volant... :-\
avant de basculer la borne pour démonter le siège et changer l'assise (le dossier est sympa)... ce qui implique de la place au sol et une prière pour que l'écran ne se barre pas... :(
je vais installer le volant.
et après ça, si on ne se tiens pas droit, je changerais le tapis de sol...
et après ça, si on ne se tiens pas droit... je verrais si de la peinture noire latex pourrait sauver la mise...
ça dépendra du vendeur et de l'odeur ^^
mais déjà... j'ai peur de la hauteur du volant une fois nu...
