Borne Eurogame démontable?
Démarré par xenon1974, Jeudi 14 Octobre 2004, 10:38:40 AM
yves
salut,
j'ai aussi une eurogame , j'ai pas vu ton post a temps.
Si la petite carte est la meme que celle qu'il y avait dans la mienne
(attention, pas celle avec les potards reliée à l'écran hein!!!)
Il fallait une carte fille qui avait été retirée de la borne lors de son retrait de circulation.
Donc ce que j'ai fait:
1. repérer les fils
2. couper cette carte
3. brancher les différents fils entre eux (facile chez moi en les
                            suivant je me suis apercu que 99%  étaient de
                             memes couleurs)
Mon alim aussi est a moitié naze, une Hantarex U300.
Si c'est les +12 ou 5V tu peux rajouter une alim PC par exemple. Pas très élégant du tout, mais bon ca fonctionne :)
Yves
xenon1974
Et bien pour cette carte je suis pas sûr qu'il faille une carte fille. Tous les connecteurs sont occupés sur la carte.
Tant que je n'aurai pas de numérique ce sera difficile de comparer. :(
La carte a un display led, deux boutons (Rouge et vert) ; un switch (marquer Cpu test), quelques led et plus bizare : un fil antenne.
Autre question en passant: J'ai aussi un digit dans le marquee. A quoi il sert?
yves
ah donc pas la meme que la mienne, il n'y avait pas de display led, uniquement un potard et cet emplacement pour carte fille.
digit dans le marquee, je dirait un compteur de credits ?
Yves
Gwengui
J'ai aussi une Eurogame, mais la mienne est complète et à peu près d'origine, donc je pourrai te renseigner si tu as des questions. Visiblement ta carte de gestion des crédits n'est pas d'origine car tu ne devrais pas avoir de LEDs dessus. Pour l'alim, tu peux prendre une alim d'un PC un peu musclé (pour avoir une grosse intensité en +5V) ou une alim de borne que tu trouveras sur Ebay ou chez un revendeur.
Seregon
gwengui peux tu mettre des photos de l'intérieur de la bête pour m'aider à retaper la mienne car il y a énormément de fils à retrouver et à refaire.
merci d'avance
X-cAlibur
Hello Seregon.
J'ai visiblement la même que toi.
Dis moi ce que tu veux et je t'envoie ça.
Seregon
principalement des photos de la "carte de gestion" celle que l'on trouve au niveau du tirroir en dessous du panel et au niveau du chassis s'il te plait.
en fait un max de photos serait bienvenue.
je te remercie d'avance ça me permettra d'avancer rapidement comme cela.  :|
Seregon
