Noir, c'est noir, il y a toujours de l'espoir
Démarré par Jos, Samedi 17 Septembre 2005, 18:49:17 PM
Jos
Citation de: nico24Le bruit est-il vers la THT? Est ce que ça fait des amorçages (étincelles ) sur la tht et un shiiiiiiiiiiiiiii permanent ?
Le bruit est bien sur la THT apparemment, mais pas d'étincelles ni de shiiiiiiit.
Ca fait juste clic clic clic
Anonymous
Bonjour
remplace le condesateur de 100µF 200V (C12) qui est juste à côté du transfo de l'alimentation à découpage du moniteur.
Thierry
ckilla
J'ai aussi un intervideo qui fait un Shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit permanent au niveau de la plaque collé sur l'écran (navré je connais pas son nom). Jje me demandais si le changement de THT serait efficace. Je vais essayer le sèche cheveux :D
Anonymous
Citation de: ckillaJ'ai aussi un intervideo qui fait un Shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit permanent au niveau de la plaque collé sur l'écran (navré je connais pas son nom). Jje me demandais si le changement de THT serait efficace. Je vais essayer le sèche cheveux :D
Bonjour
Le bruit peut provenir de plusieurs choses différentes :
1) Un des transfos ou une bobine qui vibre sur le chassis, pour vérifier appuyer dessus avec le manche d'un tournenvis pour "voir" si le bruit change ou disparait.
2) Un leger amorcage de THT du à de la saleté accumulée autour de la ventouse THT ou bien une "fissure" dans le transfo THT. Fais marcher ta borne dans le noir complet, pour regarder sur le chassis et sur l'ecran, si tu vois l'endroit ou ca amorce. Cela fait un halo violet (les arcs de la THT)
Si c'est de la saleté autour de la ventouse, tu débranche le secteur, tu décharge ton tube, et tu nettoye avec un chiffon imbibé d'alcool à bruler.
Thierry
Jos
Citation de: Thierry 04Bonjour
Thierry
Je viens de remplacer le condensateur en question, pas de mieux,
C'est toujours noir avec un clic clic !!!!!!
Thierry04
Bonjour
Remplace le condesateur de 100µF 200V (C12) qui est à la sortie de l'alimentation à découpage.
Bon courage
Thierry 04
Jos
Salut Thierry,
C'est bien ce condensateur là (C12) que j'ai changé, il n'y a pas de mieux.
Thierry04
Bonjour
Dur dur
Essaye de rempacer aussi C66 (100µF 25V) et C10 (47µF 25V)
Bon courage
Thierry 04
Jos
Je viens (enfin) de remplacer les 2 condensateurs. Et ca va toujours pas.
Je pense que je vais changer la tht.
Même si j'ai quand même la trouille d'y chipoter.
euh... :smile:   un  tchic tchic tchic  et un "tac tac tac...",  c'est juste une appréciation différente du son,  et donc du même souci,  ou c'est différent comme problème ?
Thierry04
Bonsoir
Tu peux poster une photo ou on vois les condensateurs remplacés (polarités)
Bon courage
Thierry 04
Jos
Je fais des photos ds que possible !
En attendant, j'ai voulu tester le déchargement du moniteur.
Donc, j'ai déchargé le tube, j'ai enlevé la tétine, j'ai nettoyé tout le bazar et j'ai replacé la tétine.
Le bruit est toujours là, et il est même plus fort !
Si je bouge un peu, le bruit devient plus sourd.
En écoutant bien, il vient de la THT.
Je pense changer la THT.
Nico24 dit "la ref equivalent en transfo HR est : HR6208 et elle vaut environ 35 - 40 € "
Vous avez une idée d'un endroit où trouver ca ?
Staros83
attends on se calme :
dessoude le colecteur du BU ligne ( transistor qui "pilote" la tht) la patte du milieu !
si y'a plus de couic couic,ok a 99 % la tht
si toujour couic couic, ton alim qui "pompe" ou une diode en court-jus , voir un condo d'amortissement (les gros rectangles) qui fuient ou carrément en cc !
Seregon
même problème avec le même chassis. Je viens de trouver la référence du THT merci plus qu'à aller à électronique diffusion ils ont du choix.
Regarde si tu en as un prêt de chez toi
Electronique diffusion
bye
Au fait as tu fait le changement car moi j'ai pas d'amorçage du tout de mon tube donc je pense que cela vient du tht également.
Jos
Pour Staros83:
C'est bien cette pièce là le BU ligne ?
J'ai déssoudé la patte du milieu
Et le bruit est toujours présent, mais BEAUCOUP plus faible. Maintenant, il faut vraiment coller son oreille à l'arrière pour l'entendre.
Pour la petite histoire, la soudure que j'ai défaite était noircie ! Le transistor est grillé ?
Pour Seregon, j'ai pas d'Electronic Diffusion dans le coin, mais j'ai peut-être un réparateur de TV à Luxebourg qui pourra me procurer une THT. Mais apperremment ,c'est pas ca !!!
Pour Thierry04, j'ai du mal à faire une photo des condos changés, c'est toujours flou !!!!
Petite précision, avant que je déssoude la patte, il y avait comme un gros point clair qui clignotait sur l'écran à chaque "cuic".
Jos
J'ai fait le "test de la lampe".
J'ai mis une lampe à la place du BU ligne.
Elle CLIGNOTE !!!!
Ca veux dire quoi ?
