au secour a tous et surtt a ceuw qui ont des supe rmegalo 2
Démarré par thunderforce5, Mercredi 30 Août 2006, 12:03:04 PM
thunderforce5
hello tt le monde çava? oui ya 2 enceintes et un caisson de basse( qui est en faite à l'interieur du banc"
c une mega lo2 "vs2" ( virtua striker2 ) en gros elle est dédié
il n' ya pas de connections jamma . dans mon autre borne c'est la fète( ya la ja" connection lol)
là  bah jai trouvé  keudal je c mem pas ou vont les connection du panel c'est pour vous dire le truc! au secour!
ah oui au faite g récupéré just le pupitre et pas lécran donc en faite c vraiment les mannettes mon grand  souci iciles foto arrivent!!!
kaneda power!
powa
thunderforce5
oui lexploitant avait oublier au début le jeu lol mais au poid d ela bète il a dit attend attend je vais voir untruc mdr  il ta retiré une boite énorme métalisé ( virtua striker 2 ou peut être un autre jeu model3)
il m'a dit bah là ça aurait pas été le même prix lol :D
l'exploitant m'a dit il faut faire un adaptateur jamma , il a ajouter que c pas dur là dessu ( bon bah le ga a dormi dessu lui c facile pour lui hein)
ah oui c koi le amp 4000???
images pour le son
encore
again
ooops oui c koi ça*?
voilà
powa
thunderforce5
g mis la meme image ralalal je suis grave
voilà pour la dernière
powa
liodel
Citation de: thunderforce5
Ceci est un filtre sur l'arrivée de l'alimentation,
disons un "antiparasite"...
bon c aira vraiment plus vite si je me pointe... :?
file moi tes coordonnée en mp et on se croise ;)
gluthecat
Je comprend pas la question. Cette borne est en jamma d'origine. Peut être que tu n'a pas les cables ?
c'est pourtant clair, cette borne est peut etre en jamma d'origine mais là, pour le coup, elle était en model 3, du coup tout son cablage est foireux, impossible de flanquer autre chose qu'un model 3 a l'heure actuelle, et encore... :smile:
hikaru
Mm le bricolage a coup de trombones je ne pence pas que ce soit
La meilleure solution  :lol:
Quand l'exploitant a retiré la carte model 3 et le Harnes qui correspondait
Il n'a coupé aucun câble ? Il doit rester les connecteurs en place
Dans la borne (une ou 2 photo de cette partie serait les bien venu)
Ce q'il te faut c'est simplement le bon Harnes = Megalo 2 / jamma
J'ai acheter a un exploitant un énorme carton de connecteur divers de borne Sega
Il y a peut être ce dont tu a besoin  ;)
Une photo de l'ensemble prise avec un peut plus de recule serait pas mal
Lol, moi ca m'intéresse ton carton de connecteurs en tout cas... :smile:
En tout cas, désolé Hikaru, j'ai l'air de te choquer avec mon bricolage et avec mes trombonnes, mais ici (en France, que mr Sega a déserté et ou on trouve le moindre bout de cable pour 75 euros) on fait avec les moyens du bord, et accesoirement c'est une solution très propre, ca ne nécessite ni coupage de fil ni soudure, en gros ca fait du neuf avec du vieux, et tu es bien placé pour savoir ce dont je parle, c'est toi qui m'a montré ce qu'il y avait dans un connecteur Sega.
Je me permet de te rappeller que quand je t'ai commandé un panel de new net, tu m'a envoyé en plus (gratos en plus, sympa de ta part) un cable + pin pour que je puisse cabler un quatrième bouton sur mes connecteurs d'Astro, à l'époque tu ne m'a pas parlé d'adaptateur jamma+ ou autre...
Bref, pour conclure, ici on a pas de pièce détaché, mais un moyen pour en adapter sans tout niquer. j'espère que ca ne t'embete pas pour une histoire de biz' quand même. :( Si tu as le cable qui va bien, fais lui ton offre en mp, ca me posera pas de probleme particulier :smile:
thunderforce5
hello
ouai lexploitant a coupé un cable mais c t un cable de masse relier a une de sparoi s de la borne pour pas konse prend un coup de ju mais pas un cable utile genre jamma ou autres
une foto d'ensemble aidera pas plus à mon avis mais bon  pour le plaaaiiisssirrrr voilà
powa
thunderforce5
powa
et tu vois vraiment pas ou arrivent les fils des manettes dans la borne? Possibilité de prendre une photo de l'intérieur du banc?
Et question subsidiaire: ton exploitant il a pris le model 3 avec tous les cables? Ou juste la caisse? a tu les cables d'origine quelque part?
hikaru
Que cherche tu a faire exactement ?
Un arcade système a base de pièce de megalo ?
Ce que tu montre est la plaque en bois ou sont fixer
Le transfo l'alim et les ampli son + du megalo
Les connecteurs qui pende en bas de la dernière photo
Ce branche dans la base du meuble (que tu devrai avoir
D'après ce que j'ai compris de tes explication)
C'est dans cette partie la que ce trouve la connections qui sert
A ce relier au jamma
thunderforce5
powa
thunderforce5
mais bon  c cher pour ce que c'est enfin je trouve
donc ce que je veux en faire pour le moment "mamifier"  dans un premier temps puis le "supergunner"  mais la priorité c'est de le "jammatizé"
voilà vu que je m'y connai pa splus jaimerai just que ça soit simple, je veux changer de standardisation donc je me dit avec ça ça serait bien de faire un truc sympa bon sinon si yen a un qui le vend bah jachète  donc voilà en faite c un transfo model 3 ya pas de jamma ici c'est ce que jai cherché et recherchéje croi ke ya des connecteur sur la carte son regarder le sfoto des carte sonet c ene sont pas pour les encceintes ( pour les eincinte sont grise et pour le caisson de bass j'ai trouvé les fils
donc je pense ke c sur les 2 carte la pour les mannettes
alléééé re fotooooooo
powa
thunderforce5
powa
