Quel résistance choisir
Démarré par hassenssas, Mercredi 30 Août 2006, 19:25:45 PM
hassenssas
Salut a tous,
voila j'ai un probleme sur une borne que je viens d'acheter. Hier tout été parfait mais aujourd'hui en l'allumant j'avais un probleme de balayage horizontal.
J'ai essayer de l'arranger mais impossible a stabiliser l'image!! Incroyable, ca se joue au micrometre. Je touche a peine le potar et ca affecte la stabilité de l'image. C'est pas assez précis donc impossible pour moi d'arranger le probleme.
En fait, je pense que le potard a été changé et est trop précis pour le réglage. Je voudrais le changer mais je ne sais pas combien de ohm fait ce potard.
J'ai un écran avec platine monitronic référance 9201-110-69. C'est donc le potard en haut au milieu.
Si quelqu'un a une idée du comment faire pour regler ce probleme ca m'arrangerais bien!!  :idea:
Salut, qu'est-ce qui te fait dire que ton potard as été changé ? Pour les valeurs du potard d'origine tu peux les trouver dans la doc dispo ici même... Bonne réparations...
fredoloco
+1, le potar semble être d'origine sur la photo...  :interro:  :interro:
@!#?@! - Ma recherche : Gotlieb Q*Bert Classic
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, la théorie et la pratique sont réunies... Rien ne fonctionne... Et personne ne sait pourquoi!
hassenssas
en fait le potard est le meme modele que celui d'origine mais a apparament pas la meme valeur, la personne qui avait la borne avant moi a changer ce potard car coté soudure on voit bien que ca a été modifier.
Le truc c'est que je pense qu'il a pas mis la bonne valeur car c'est vraiment trop difficile de modifier la synchro horizontale par rapport a la synchro verticale, qui elle est facile a changer.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait la doc mais j'arrive pas a trouver la valeur du potard en question.  :x
Monitronic Master / Videocolor
De plus le potard souffre vraiment quand je le bouge (j'entend des grezillement) donc je prefere le changer pour pas bousiller l'ecran de la borne  :D
Besoin d'aide  :cry:
sto
Un petit multi-mètre en mode Ohm-mètre, une mesure en position basse, une autre en position haute, ça sur les deux potards, et tu auras une idée de la différence entre les deux, et de ce qu'il te faut! ;)
hassenssas
Oui c'est ce que je comptais faire ce matin.
Je vais faire un petit tour dans un magasin d'electronique cat aprem pour dégoter on potard de précision comme ca plus de soucis.
Je vous tiens au courant!
Narbonne
Citation de: "hassenssas"Oui c'est ce que je comptais faire ce matin.
Vérifis quand même la fréquence que tu sors de ta carte graphique, si elle n'est pas en 60 Hz, tu risque de te faire chier à régler les potards pour rien, il va te sembler que les potard ne sont pas précis, donc jétes un coup d'oeil quand même à ce niveau ça ne coute rien, même si ce n'est pas çà !!!
hassenssas
Le truc c'est que la j'ai pas encore mis un pc dans la borne. Pour l'instant elle fonctionne encore avec une carte jamma d'origine. Je seul soucis est le potard de la synchro horizontale de l'ecran des un peut HS donc a changer contre un nouveau plus précis!
