Image qui vibre que faire ??
Démarré par xam, Mardi 05 Septembre 2006, 23:38:18 PM
xam
salut tous
ca fait un petit moment que je n'ai pas posté (job d'ete qui prend trop de temps) mais je continu toujours a vous lire regulierement et je remarque que le forum recoit des As du depannage d'ecran (comme thierry04 et staros83  :| )
alors je me permet de poser ma petite question :
j'ai recuperer une "petite" jeutel 30 pouces (je posterai bientot les photos), elle est en super etat, nickel tip top mais j'ai un soucis d'image ( :P ) , quand j'allume la borne l'image tremble un peu (trop), ca se calme en attendant mais ca tremble toujours un peu, par ou dois je commencer ?
la platine est une intervideo "dual frequency" pour ecran 30 pouces flat
merci d'avance
max
Staros83
essaye de poster des screens de ton probleme !
peut etre un mauvais filtrage dans l'alim du chassis moniteur
:interro:
xam
pour prendre ce type de prob en photo ca va pas etre evident, on dirait que l'image ondule en fait
Fabrice_Montupet
Je penche plutôt pour un problème de chimie.
Avec le temps, la chimie des moniteurs, téléviseurs donne des signes de fatigue... Quand l'image sautille légèrement, le plus souvent ce sont le ou les condos qui gèrent l'ampli vertical du signal qui lâchent peu à peu. A l'usage, le problème s'agrave de plus en plus pour finalement faire sauter fortement l'image jusqu'au moment où l'image disparait.
Si tu as les plans du chassis du moniteur, repère ce(s) condo(s) et teste les, voir change les directement, ton vieux moniteur ne s'en portera que mieux :smile:
Cela peut aussi être (classique) un problème soudure sèche (sur la platine fixée à l'arrière du tube ou sur le chassis au niveau des condos)
J'ai réparé un bon paquet de moniteurs et TV de la sorte ^_^
xam
donc tu me conseille de changer tout les condo chimique du chassis et de la carte au cul du tube
mais le probleme, c'est que je n'ai pas la doc du chassis, celle qui etait dans la borne ne correspond pas a ce que j'ai (meme marque mais pas bon modele)
je ferais des photos de tout ca demain
merci
Je suis de l'avis de Fabrice, un capkit lui ferait probablement du bien a ton écran...
Youki
J'ai un probleme comme ca sur une de mes bornes. J'ai montrer vite fait a un pote de mon pere qui est reparateur télé.  Lui il m'a dit , aucun doute ca vient de ton Alim.
bon pour l'instant , j'ai toujours rien fait , donc je sais pas si il a raison ou pas mais bon , c'est son metier.  (remarque c'est peut etre un condo sur l'Alim qui provoque ca , ca rejoindrait ce que vous dite).
Fabrice_Montupet
Citation de: xamdonc tu me conseille de changer tout les condo chimique du chassis et de la carte au cul du tube
merci
Changer tous les condos? Non. Celui ne lui ferait pas de mal mais ce serait terriblement fastidieux. En récupérant le schéma du châssis, il suffit de repérer les condos en question ou succeptibles de générer cette vibration et de les remplacer.
Le fait que ton problème disparait après quelques instants est sûrement lié aux composants qui, en chauffant, corrigent la soudure sèche ou fonctionnent (un peu)  mieux.
Bubble
j'ai eu le même probleme autrefois, j'avais listé les causes possibles :
- probleme de condensateur chimique
- probleme de mise à la masse
- interference de sources electronique (alimentation ou enceintes pres de l'ecran)
- les potars mal réglés
plus d'autres causes plus ou moins exotiques.
xam
pour ce qui est de la mise a la masse, des interference electromagnetique et des potard mal reglé, j'ai deja verifié tout ca....
je penche pour un prob de condo mais pas moyen de trouver le schema technique de mon ecran
c'est un intervideo dual frequancy pour ecran intervideo 30" flat
si quelqu'un a le manuel de cet ecran, je suis preneur :!:
