panne sur un polo un pt'ti diagnostique svp.
Démarré par Barbak1, Vendredi 08 Septembre 2006, 21:09:16 PM
Barbak1
J'ai une borne avec un écran polo mais mono image lol il aime que le noir  :evil:
explication , le vendeur me l'a vendu dans l'etat en me disant que c'etait surement la base temp HS du coup il m'en à filer une.
Donc je l'échange ah ... sa clic ,  puis clic  puis clic  donc clic ... clic... le coin en haut à gauche a une peu flasher puis rien, le tube arriere ne s'allume pas.
j'ai retirer la ventouse THT, mise à 3/5 cm de la masse j'allume sa clic plus mais y'a les éclair de la THT.
merci d'avance
suis preneur de Doc aussi
Barbak comme la viande fraiche !!!
wanou
Citation de: "Barbak1"...
merci d'avance
Jolie exploit si tu es toujours vivant  :!:
Mais attention, y'a du 24 000 Volts.
Je te conseil de faire très très attention lors des manipulations.
Pour la doc, tu la trouveras sûrement en post-it sur cette partie du forum.
Barbak1
oui suis toujour vivant lol et pas fou ...  :smile:
suffit de faire gaffe surtout avec 27Kv   meme pas peur lol
fredoloco
Salut Barbak1,
j'ai répondu à ton MP mais ma réponse est encore dans ma boite d'envoi...  :evil:...
J'attends ta réponse des que possible...  ;)
@!#?@! - Ma recherche : Gotlieb Q*Bert Classic
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, la théorie et la pratique sont réunies... Rien ne fonctionne... Et personne ne sait pourquoi!
Barbak1
ok j'ai repondu a ton MP
je n'arrive que à trouver des doc d'infos pas celles de manuel de service je vais encorre fouiller
Wapata
Citation de: "Barbak1"j'ai retirer la ventouse THT, mise à 3/5 cm de la masse j'allume sa clic plus mais y'a les éclair de la THT.
t'as allumé avec la ventouse à la masse ???
Barbak1
Pour testé la HT sur une voiture (bougie) on fait idem on fixe les ventouses à quelque centimetres du chassi (masse), ben la j'ai fais idem j'ai fixée la ventouse a coté du chassi   donc éclair = HT ?
Barbak1
re coucou.
j'ai beau chercher sur les sites + forum je ne trouve que des shemas electronique pour mon polo 25", et pour la compréhension des shemas éléctronique suis  :nul:
Personne n'aurait vu un lien ou doc de dépannage pour polo 25
Staros83
pas de panique !
1 : nettoie bien le culot du tube et regarde si les cannons sont allumé !
2 : pousse un peut le G2 et regarde si ton ecran blanchie !
Barbak1
merci  :smile:
mon tube ne s'allume pas, l'image ne blanchie pas
j'ai controlé le BU il est ok je l'ai changé pour être sur idem ansi que le BDX53 idem  :cry:
J'ai un doute par contre sur le BUZ de l'alim je vais le remplacé.
Staros83
un vieux truc d'electonicien pour voir si ta tht debite :
colle ton bras a 2 cm de l'ecran , si les poils de ton bras se dressent c'est que ta tht debite ( attention ca ne veut pas forcement dire que ta tht est bonne a 100 %) car dans une tht ce qui crame c'est soit les enroulements (assez rare)
soit le TRIPLEUR !
Barbak1
Je continu dés que j'ai un peu de temp sur ma platine de polo.
j'ai remplacé la THT par une neuve   :twisted:    idem
ensuite:
Remplacé le Bu508 et le TDA2593 , j'allume youpi !!! sa marche mais .... 1 minutes aprés petite fumée (je ne sais pas d'ou , pas de trace  :o ) et paf idem !!! (Bu hs , et TDA je ne sais pas mais je pense)
plus rien à part mon tic tic tic.
des idées ?  :evil:  :evil:  :evil:
Staros83
sur le colecteur du bu tu a un condo d'amortissement (carré ou rectangle) , dessoude le et regarde si il est pas un peut gonflé !
dans ce cas remplace le ! verifie ca !
Barbak1
Le boulet que je suis ... :twisted:
D'un coup sa ma fait flash dans ma petite tête  :o :
Mon moniteur est un 24 Kh mais je fais des essai sur une bone qui elle envoie du 15 Kz aie...
C'est la syncro qui lache dans se cas la ?
Je change tda 1593 et tda 1675A?
merci de votre aide
Barbak1
c'est DUUUUUUUUUUUUUUURRRRR  :evil:
Savez vous ou trouver les kit condos ?(polo 25")
car j'ai changer un condo qui etait en CC (coté tht)mais je n'arrive pas à trouver les autres (pas évident) et hop encorre un BU à la poubelle :cry:
Barbak1
EH oui je ne lache pas l'affaire  :(
Je reprend depuis le debut :
-controle de l'alimentation car en fait c'est elle qui fait le tic ... tic ... tic...
j'ai débranché le l'alimentation conique de la tht (la prise verte) pour faire les mesures et laissé le BU HS
Controle du primaire :
Le - branché sur D103/C106
Tp1 +310V, Tp2 +310V, Tp4 entre +12 et +14V
la je pense que c'est ok Tp3 je ne sais pas comment le verifier
Controle du secondaire ben ...c'est vite fait 0V casiment partout la tension varie quand il y a un tic...
A L'AIIIIDDDDEEEE
