Mon écran est tout vert !!!!!!
Démarré par Jos, Mercredi 18 Août 2004, 07:05:02 AM
Jos
Salut à tous,
J'ai récupéré une borne neo-geo Jamma pour 50€.
Un vieux PIII 500 avec 256mb et une carte vidéo avi rage pro.
Je m'suis dit: ca va le faire.
Après avoir recu mon j-pac (une merveille de simplicité !).
J'ai monté tout mon brol dans la borne.
Installé Omnicade, tout bien.
MAIS: l'écran est complètement saturé de vert.
J'ai essayé de jouer sur les potards, mais j'ai l'impression de faire pire que mieux.
J'arrive à faire apparaître du bleu ou du rouge, mais tout est trés flou. J'arrive pas a avoir une image nette parce que le vert sature tout.
HELP: en cette période d'Olympisme, Hyper Sports n'attend plus que moi!!!!
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Mon moniteur est un Intervideo 21'''
jos
Jos
Bon,
J'ai suivit les conseils d'un post précédent, et j'ai changé les résistances et les condensateurs sur la carte CRT (celle qui est branchée sur le tube) de mon écran.
Et là plus de problèmes.
Tout fonctionne impec.
Coût 8 €.
aba
c'est cool pour toi mais nous d'ici on c'est pas c'etait quoi les conseil :nul:
Invité
de prendre un cap-kit et de faire le changement des composants, sans doute  ;)
Jos
Sdol
Et moi j'ai besoin de quelqu'un qui sache changer tout cela pour que je puisse faire de même avec ma borne ! :'(
Jos
Sincèrement, si tu as la doc de ton moniteur (trouvable sur le net), tu peux sans problème le faire toi même.
Il ne faut absolument aucune expérience en soudure.
Et comme matos, il te faux juste un fer à souder, une pompe à déssouder et un peu d'étain.
Tu déssoude chaque élément et ressoude le nouveau à la place.
Pour les résistances, il n'y a pas de sens et pour les transistors, le sens est dessiné sur la carte.
La seule facon de se tromper, c'est de pas mettre le bonélément au bon endroit. C'est pour ca que c'est mieux d'avoir la doc du moniteur.
Sdol
Je n'ai pas la pompe à dessouder malheureusement ... mais je crois que mon moniteur est un monitronic ... je crois ... en tout cas j'ai regardé la plaque derrière la platine de l'écran je l'ai démonte .. maintenant il faut que je me lance ...
J'en ai marre que mon potard rouge fonctionne pas :'(
Merci pour les conseils .... après faut que je change mes boutons ... allez prends ton courage à deux mains Sdol !!! :!:
