Besoin d'un coup de main si vous avez une Arcade Electronics
Démarré par Invité, Samedi 14 Août 2004, 20:23:42 PM
Invité
Si vous possédez une borne Arcade Electronics d'origine, il me faudrait quelques photos bien précises de la façon dont le tube est fixé sur la rotule rotative, j'avoue que j'ai un peu de mal, sur le coup :oops:
merki :!:
Situledi
tu aurais une photo de cette borne?
juste pour voir si c le même système que moi.. auquel cas je pourrais peut être t'aider...
Situledi
mhhhhhhh elle ressemble pas mal à la mienne..mais je suis pas bien sûr que le principe de rotation soit le même..
bre comme j'ai tout viré de la mienne je prendrais des photos demain pour te montrer
en fait l'écran est fixé à l'aide de 4 écrous à chaque coin sur une base en bois (carré au milieu) et rond autour, l'ensemble posé sur une autre pièce de bois sur laquelle se trouve 4 rotules...
la mienne était équipée d'un écran hantarex 21" je pense que la tienne c'est une 25? non? sinon je t'aurais filé volontiers le système avec l'écran histoie de me débarrasser...
bref des photos iront mieux je pense à moins que tu saches déjà de quoi je parle.
BIGJEJE
j'en ai une
celle que j'ai acheté a miracle (merchiii)
j'essayerai de te faire des photos avec ma webcam
puis je te mail tt sa
mes ventes c'est ici...
Invité
oui, c'est bien un tube+platine Monitronic en 25''
Aux quatres angles du tube, j'ai quatre pièces métalliques dans lequelles peuvent se glisser des vis.
Sur la rotule, j'ai effectivement les traces de quatre vis (trous laissés par le précédent montage) mais quand je présente l'écran, ça ne correspond absolument pas  :oops:
Si je fixe le tube à l'intérieur de la rotule (la planche du bas), la rotule ne tourne plus (chiant pour un écran rotatif) et si je le mets au dessus (comme je l'imaginais à la base), la rotule tourne mais il est impossible de fermer la borne (re :oops: )
En plus, ce système de fixation me parait vraiment léger par rapport au poids du tube (il s'agirait pas de le prendre sur les pieds en pleine partie) .
Je me demande donc s'il ne me manque pas une ou plusieurs pièces, comme par exemple des cornières qui se positionneraient entre la rotule et les fixations du tube .... d'où l'intéret d'une photo, puisque je n'ai jamais vu cette borne montée ...
Merci de votre aide  :alien:
Situledi
bon... au cas ou :
l'ensemble:
le tout posé à l'intérieur sur un cadre (tasseaux)
ça te donnera peut être une idée, même si c pas la même borne..
en te relisant :
le tube est fixé par le dessous de la "roue" en bois
l'ensemble est insérer sur le dessus de la plaque de bois
l'ensemble tourne car posé sur 2 pièces rondes en plastique (en bas en noir de chaque coté sur la seconde photo)
MAIS il y a des espèces de pièces en plastique pour permettre le glissement (les ronds blancs que tu vois sur la 1ère photo)
Invité
merci, c'est effectivement pas le même système mais ça me donne déjà des idées pour bidouiller un peu  ;)
BIGJEJE
Situledi
oui tout à fait mais en regardant les photos de sa borne je pensais que le système était proche...
comme tu en as une, la solution est toute trouvée  :!:
BIGJEJE
BIGJEJE
Situledi
pour la video renomme ton fichier sans espace, genre "arcade_elec"
(remplacé par son code: %20 dans ton lien)
Invité
Merci à tous les deux, grâce aux photos j'ai pu voir le style de fixations et grâce au schéma j'ai pu remonter correctement la rotule, j'ai présenté le tube et c'est ok, je fixerai tout ça demain, merci encore  :!:
Bon, maintenant il faut que je checke l'électronique la platine, l'affichage est vraiment, vraiment très sombre  :D  :?
BIGJEJE
le lien video marche now (klik droit +enregistrer sous)
merci situledi
Situledi
;)  de rien pifef et bigjeje..
par contre euh.. comment dire.. si l'un de vous deux pouvait m'aider sur ce topic:
ici
m'en voulez pas trop...je suis parfait débutant mais je me soigne  ;)
