Peigne Jamma
Démarré par yannoch06, Mardi 26 Septembre 2006, 09:24:24 AM
yannoch06
Je suis en train d'installer un PC dans ma borne, et grace a ce forum je dois dire que ca progreese pas mal du tout.
En parallele, je voulais essayer d'installer egalement ma dreamcast (qui prend la poussiere dans un placard).
J ai trouver un post expliquant tout, et je voulais donc acheter le materiel necessaire.
J ai donc regarde sur le site jammaboards.com pour acheter un peigne jamma
mais il semble que le peigne jamma simple (JB-1) ne soient plus disponible et ils proposent un peigne jamma plus (JB-2) ou un nouveau JB-3.
J y connais pas grand chose. Que faut il prendre?
Persecutor
JAMMA PLUS (JB-1) Fingerboard Adapter
Out of stock
JAMMA PLUS (JB-2) Fingerboard Adapter
Product Information
-: JAMMA+ PLUS Fingerboard Adapter :-
JammaBoards.com's JAMMA+ Plus Fingerboard / Adapter are the ultimate fingerboard when you already own a JAMMA+ Plus arcade game cabinet.
JB-3 JAMMA Fingerboard Adapter :-
Authentic JammaBoards.com Item
NEW Design for FASTER adapter assembly!
Item Description:
High quality JAMMA connector fingerboard used for creating an interface between Arcade Boards with non-Jamma connectors into the Jamma standard!
:cool: Bon je cause pas trop lenglisuh mais voila ce que je comprend  :cool:
JB-1 y'en a plus
Jb-2 cablage en Jamma+
JB-3 Pour creer des adaptateurs vers des cartes non jamma
:smile: Donc dans ton cas il te faut le JB-2 amon avis  ;)
http://persecutor.tamdb.net
sboillon
Oui, la JB-2 conviendra parfaitement à  ton besoin.
Tu n'utiliseras pas la zone réservée aux connecteurs Jamma+, mais ce n'est pas grave.
Stéphane
Stéphane
Nicoss
tiens !!
justement quelle est la difference entre le jamma et le jamma + ??
merci
Persecutor
Citation de: "Nicoss"tiens !!
merci
boutons supplementaires  ;)
liodel
Réponse ici
http://www.arcade-system.com/pinouts_html/jamma.htm
CitationJAMMA est l'abréviation de "Japanese AMusement Manufacturer Association", c'est depuis 1986 la principale norme de fabrication des cartes (PCB). Contrairement aux cartouches, les cartes jamma sont compatibles avec la plupart des bornes (cabinets).
Le JAMMA+ est une extension du jamma, les cartes compatibles à  ce format prennent directement la stéréo et 5 boutons par le connecteur standard 56 broches. Par ailleurs c'est aussi le standard des bornes Astro City et New Astro City de Sega.
yannoch06
merci pour toutes ces reponses
