Hantarex plus d'images...
Démarré par Olzik, Lundi 02 Octobre 2006, 23:26:35 PM
Olzik
Salut à tous,
voilà, fin d'après midi je me décide à mettre les éléments de ma tour PC dans ma borne... donc je débranche tout, j'installe tout à l'intérieur et en rallumant, plus d'images sur mon Hantarex MTC900, j'entend bien la tension qui se charge mais rien... je ne vois vraiment pas d'où celà peut venir..
Si quelqu'un peut m'orienter ?
Merci bien !
Salut, t'as bien tout rebranché ? :D
Sinon plus sérieusement, t'utilise koi comme solution pour l'affichage ? AVGA, arcmon.sys, powerstrip ?
Olzik
Oui je crois  :smile:
J'utilise une arcadevga mais même sans lancer l'ordi, j'avais une luminosité lorsque j'allumais l'écran, là rien de rien...
Alors quand t'allumes ta borne le cul du tube s'éclaire ou pas ? Si tu augmentes la luminosité t'arrive pas à avoir un écran blanc ?
Olzik
Le tube s'allume (j'ai une lueur rouge), par contre même avec la luminosité à fond, je n'ai rien sur l'écran, il reste éteint..  :?
T'as pas débranché le connecteur vert qui est au milieu de la carte par exemple ? Sinon tu peux essayer de suivre le flowchart dispo sur le forum...
Olzik
Nan je viens de faire le tour, tout est branché.. Le flowchart c'est le schéma pour le MTC9000 ? Je viens de le réccupérer, je vais voir ça, merci !
Le flowchart c'est le flowchart !!! C'est un genre d'organigramme avec des étapes à suivre selon les pb... Il est dispo dans le post des docs de moniteurs...
Olzik
D'accord, c'est juste parcequ'il s'appel "mtc9000flowchart9uq.jpg". Sinon débranché y'a un risque à toucher les parties fusibles/composants hors tube/bobine ?
Le risque se situe dans tout la partie THT de la platine donc pas de danger au niveau des fusible. Par contre attention aux condos et autres éléments de la tht... Décharge ton écran avant d'intervenir dessus (méthode dispo également sur le forum...)
