DOSCAB Jukebox soucis sur mon moniteur arcade
Démarré par dale_coop, Lundi 09 Octobre 2006, 11:57:15 AM
dale_coop
Voilà mon ptit soucis... j'aurais aimé ajouter un jukebox dans ma mamecab (une borne sous DOS avec advmame/advmenu + Dreamcast)
J'ai donc trouvé Doscab jukebox, qui fonctionne nickel sous DOS sur mon pc (écran VGA). Par contre quand je lance sur mon moniteur arcade (j'utilise arcmon sous dos), ça passe pas : DosCab se lance bien, mais ça affice des bribes, comme lorsque soucis de resolutions... j'ai beau essayer de modifier les parametres du fichier ini, j'ai toujours le meme genre de soucis (soit la resolution est pas supportée et dans ce cas l'application se lance pas, soit l'application se lance mais dans ce cas c'est tout brouillé/decalé, scinllant, ... on voit rien)
J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait installé ce soft dans une mamecab sous DOS et si cela fonctionne nickel.
dale_coop
sto
Hmmm, si DOSCab Jukebox est le soft jukebox utilisé dans la distribution Omnicade, alors je peux te dire qu'il ne fonctionne que sur écran PC (à ce que signale l'install d'Omnicade, ça a peut-être changé depuis...).
dale_coop
Citation de: stoHmmm, si DOSCab Jukebox est le soft jukebox utilisé dans la distribution Omnicade, alors je peux te dire qu'il ne fonctionne que sur écran PC (à ce que signale l'install d'Omnicade, ça a peut-être changé depuis...).
Ah.. ok. Merci Sto. Du coup, j'ai plu qu'à abandonner cette solution (dommage, c'est sympa comme soft Doscab)
dale_coop
sto
dale_coop
Cool, ça marche. Merci sto
Pour information, avant de lancer Jukebox.exe, j'ai rajouté l'executtion de la commande "c:\advcab\vbe /l /c "c:\advcab\standard.rc"
Maintenant j'ai un ptit soucis de son (j'entends pas la music)
:p
dale_coop
Persecutor
Salut
sous doscab juke box seules quelques cartes son
son supportées il me semble :smile:
verifie sur leur site si la tienne en fait partie  ...
sinon tu peux essyer de charger les drivers DOS de ta carte au boot   ;)
http://persecutor.tamdb.net
dale_coop
Ma carte est une SoundBlaster 16 PCI, maintenant le modele exact, je ne sais pas, ai pas regardé :p J'vais tester d'autres driver pour voir ;)
Merci du conseil
dale_coop
