minigun
Démarré par neo-link, Dimanche 22 Octobre 2006, 17:24:11 PM
neo-link
salut a tous
quelqu'un peut il me dire ce que vaut ce supergun
et ou on peut le commander ?
merci
leatherface666
salut !!!
je ne peut pas t aider en ce qui concerne ce que ca vaut
mais pas contre il me semble en avoir trouver sur ebay
en fesant une recherche  mondiale
voilou
amicalement
frederic :|  :idea:
nagrom
Ca a l'air tres classique.
Ce que tu pourras trouver facilement qui se rapproche de ca, c'est un supergun mak. Tu pourras trouver ca sur ebay sans trop de probleme en faisant une recherche.
Mais bon, si tu bricole un minimum, ca te coutera bien moins cher de te le fabriquer, y'a rien de vraiment compliqué.
DragonsNoirs77
Tu aurais les schéma sous la main nagrom ?
nagrom
d'abord, il faut bien comprendre ce qu'il y a sur le port jamma:
http://www.jammaboards.com/jcenter_jamma_pinout.html
en gros, il faut une alim avec du 5v et 12v et la masse sur le jamma (alim arcade ou alim de pc).
Pour les joy, il y a une broche par bouton/direction par joueur, quand il y a contact avec la masse, le bouton est considéré enfoncé.
La partie la plus compliquée est la video. Il faut prevoir un potar de 150 ou 200 ohm en serie de toutes les composantes car le signal sorti par un pcb est trop fort. Une resistance de 100 ohm relié au 5v vers l'entrée de commut de la peritel. Relier la synchro, et ca doit etre ok.
Attention, tout ca ne fonctionne que si tu utilises une tv avec une peritel RGB (ce qui doit etre tres probable si ta tv a moins de 10 ans)
Voici une des nombreuses pages qui existent sur le sujet. Si tu fais quelques coups de google, ou recherches sur mamu ou d'autre forum arcade, le sujet a été abordé souvent.
http://chadsarcade.co.uk/oldsite/Supergun/video_connection.htm
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
nagrom
vala ! ca c'est du bon lien !  ;)
