PC > Moniteur arcade aide :(
Démarré par kanji, Mardi 31 Octobre 2006, 15:43:34 PM
kanji
Salut je voudrais savoir comment  relier la carte graphique d'un pc ( donc entréé VGA ou VIDEO vers un moniteur arcade hantarex.
On ma parlé de convertisseur VGa a CGA, de VIDEO vers RGB.... mais bon
l'ecran à une entrée RGB psotivie comme il est écrit sur le manuel. Lequel prendre sachant que je n'ai pâs tout le tralala jamma la borne est vide, il n'y aura que le pc et la borne pour jeux 3d et arcade ;)
ultra-lord
tu peut faire un cable hack comme indiqué dessous (desolé en anglais et pas tres clair ....)
If you're using an AVGA card, the only thing you need to worry about it where your R,G,B,Ground, and H/V sync will go in relation to both plugs. I used the following diagram for my cable splice.
VGA Pin #                            Monitor's wire harness
1 - Red - Red (1)
2 - Green - Green (2)
3 - Blue - Blue (3)
6 - Red Ground   \
7 - Green Ground \
8 - Blue Ground    +--- Black (4) -- Ground
10 - Ground         /
13 - H Sync \____  White (5) -- Combined HV Sync
14 - V Sync /
Look very closely at the end of a computer monitor's 15 pin D-sub connector. You will see (starting in the upper left corner) sequential numbers going from left to right. These identify the pin # of the PC monitor's wiring, which I've identified above. Pins 5, 9, 11, 12, and 15 are not used in this splice, so dont worry about them. After you remove the cable from the old PC monitor, use a digital multimeter and starting with the #1 pin on the 15 pin D-sub, check wires at the end for continuity. Write each color wire down and what pin it is wired to. Once you have everything mapped out, solder your monitor's video cable to each of the corrisponding wires.
Make sense?
Borne multi game a vendre
kanji
Et tu l'as deja realisé sa? on m'a dis qu'il faut respecter la frequence de 15khz de l'ecran, sa marchera avec ce que tu ma montré?
ultra-lord
Oui ma borne tourne avec ce type de cable et arcmon.sys (driver tournant sous dos en passant la frequence a 15Khz)
ca tourne impécable....
J'avais réalisé mon cable d'apres un tres bon site qui a malheureusement fermé j'ai essayé de renvoyé un mail au gars car d'autre personne intéressé sur le forum mais dans l'attente d'une réponse .....
kanji
Le truc c'est que je veux y faire passer des jeux 3d aussi donc passser sous Windows, et la c'esy possible ?  :cry:
ultra-lord
Je crois que ca doit etre possible avec power strip  :(
Mais la je ne pourrez pas t'en dire + je n'y connait rien  :o
si c'est pour faire passé des jeux en 3d ne "t'embete" pas  mais une télé est une x-box  :!:
Ca ne te sert a rien de conservé un écran 15Khz si tu veut faire des jeux 3d
kanji
ouais c'est sur le coup de la télé c'est le plus simple mais je viens d'avoir ma premiere borne et laché deja lecran sa fai iech quoi :(
C'est si moche que sa un jeux 3d sur un ecran 15khz?
ultra-lord
Je ne sais pas ce que donne les jeux en 3 d sur ce type d'ecran....
Sinon c'est vrai que c'est super bien pour les jeux mame année entre 1988 a 1995
A mon avis les jeux recent  sur pc c'est bien sur pc quand a les mettre dans une borne  :(  a voir
a toi de réfléchir, car faire passé ces jeux ca va te couté cher et tu va t'emmerdé .....au pire revend ton écran mes une télé avec une console et ca roule sans problemes ....
kanji
Ca se revend combien à peu pres un Ecran POLO Hantarex 25" a peu pres neuf
ultra-lord
Alors la aucune idée  :o
en tout cas il a plein de  monde qui en recherche ...ca doit bien ce vendre
carey
A mon avis que ça soit pour la 3D ou la  2D le rendu Tv et écran arcade est trés proche donc si tu veux remplacer ton écran arcade par une TV, tu risques d'être déçu
Maintenant si tu veux mettre une console, garde ton écran arcade
kanji
Bah Quand je joue aux jeux pc sur ma télé, bah l'image est super serieux, elle lisse les bonhomme ...
carey
Ben alors si ton moniteur polo te semble pas trop vieux, je te conseille de tenter le coup sur ce dernier
Mais sans aller trop vite t'utilises quoi comme  carte graphique, quelle type de sortie composite ou S-video ?
kanji
Ok mais de quelle maniere relier le pc a lecran arcade? le cable hack ou le converto VGA > CGA ?
MrStrange
Citation de: ultra-lordtu peut faire un cable hack comme indiqué dessous (desolé en anglais et pas tres clair ....)
1 - Red - Red (1)
3 - Blue - Blue (3)
6 - Red Ground   \
7 - Green Ground \
10 - Ground         /
14 - V Sync /
Make sense?
y'a juste un truc que je comprend pas dans ce schéma, la prise video côté écran d'arcade qui est presenté ici n'a que 5 contacts, c'est pas 6 normalement ??
Mr Strange
Arcade Electronics style New Game et vicé-versa
Ecran : Videocolor A51-421x (résuscité par MSE)
PC cible : Asus M2NPV-VM + AMD 3800+ AM2
mioux
T'as pas dit que t'avais un PC2Jamma ? dans ce cas t'as pas besoin de hack, il est déjà fais sur le PC2Jamma
