spécialistes système naomi 2 gd-rom HELP WANTED !!
Démarré par Al_Bundy_Forever, Jeudi 09 Novembre 2006, 10:57:14 AM
Al_Bundy_Forever
bon alors plus je lis tout ce que je trouve sur le net moins ça me parait clair...
Merci de m'aider à  faire le point je deviens fou  :hurle:
La situation :
1) je vais bientot avoir mon kit Naomi 2 gd-rom et j'aimerais être prêt à  au moins le tester quand il arrive (au moins l'allumer !).
2) j'ai vu d'après les photos que j'aurai le I/O board de base celui o๠la pcb est à  l'air (donc pas le capcom ni le sega v2).
3) je veux brancher le tout sur ma tv hd via ce modèle de supergun : http://minilien.com/?2QjB8RvOJy  qui a sa propre alim donc.
Alors si je comprends bien déjà  il me manque un ampli audio, c'est obligatoire ? (n00b inside)
Si oui est-ce que celui là  de starcab suffit ?
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=115_79&products_id=98
est-ce même ce qu'il faut ou c'est pas du tout ce genre d'ampli ?
Ensuite le gros problème, l'alimentation...
Est-ce que mon supergun via jamma alimentera assez la carte-mère ?
Il me manque donc plus qu'une alim pour le gd-rom, exact ?
Si oui, est-ce que cette alim de starcab va me faciliter la vie ?
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=46_157&products_id=363
ou alors je prends une alim atx mais combien de watts faut-il ? même question si jamais je dois alimenter aussi la carte-mère ? (en fonction de la réponse du haut)
faut obligatoirement tripatouiller dans les cables d'alim ou est-ce qu'on peut acheter des adaptateurs/connecteurs ? lesquels ?
Désolé pour le paté et je vous assure que j'ai fait un max de recherche mais je m'auto-embrouille de plus en plus vu que à  chaque fois c'est un cas différent du mien (soit converter capcom, ou une alim de sega, ou pas de gdrom, ou pas de supergun etc)
Merci d'avance
Al
Al_Bundy_Forever
un petit up j'ai vraiment besoin d'aide pour avoir les pièces qu'il faut à  la réception du colis...
Al
footix
alors pour l'ampli: oui c'est absolument nécessaire, les sorties ne sont pas amplifiées... t'as pas une chaine hifi avec une entrée ligne?
pour l'alim: la naomi a besoin de 5V 12V et 3.3V donc si t'as pas l'alim officielle il te faut obligatoirement une alim qui sort du 3.3V donc ATX ou autre... l'io est alimenté par le jamma. la carte mere et le gd alimentés par l'atx. pour ces deux bebetes la, comme je l'ai deja dit, ce sont des prises spécifiques. coté puissance, j'utilise des 350W et c'est bien suffisant. j'espere que tu auras les cables d'alim avec ton kit parce que c'est super chiant a faire|trouver (sauf que j'ai des prises a souder ici ^^ )
a+
arnaud
Al_Bundy_Forever
ok un grand merci ça commence à  être vachement plus clair !  :!:
donc je vais acheter l'ampli vu que je veux brancher la naomi sur ma tv
et je vais voir pour une alim (celle de starcab à  110watts doit être trop juste pour carte-mère + gd-rom, non ?)
et je verrai dans le paquet une fois arrivé, si j'ai des cables avec avant de bidouiller...
Al
footix
je sais pas si l'ampli de la télé est suffisant...
pour l'alim j'ai toujours utilisé de l'atx donc voila
Al_Bundy_Forever
Ok je vais donc de toute façon acheter l'ampli et prendre une alim atx.
J'ai trouvé les "plans des pins" d'une alim atx et de la carte mère naomi, est-ce que c'est pareil pour la naomi 1 et la naomi 2 ?
Et est-ce que tu as un plan des pins du gd-rom ?
Al
footix
oui c'est pareil
le gdrom j'ai pas les pinouts sous les yeux mais sur sega-naomi.com il devrait y etre
