Borne Arcade Electronics avec ecran Videocolor...
Démarré par MrStrange, Mercredi 01 Novembre 2006, 12:03:12 PM
C'est koi ton écran ? A mon avis il vaut mieux que tu touches les potards de la platine, il y en a 2 pour les synchros...
MrStrange
Citation de: "high_cobra"C'est koi ton écran ? A mon avis il vaut mieux que tu touches les potards de la platine, il y en a 2 pour les synchros...
il est dans ma signature  :lol: et j'ai 3 potards sur la plaquette du tube, tourner ça à chaud j'ai les boules d'avance  :evil:
Mr Strange
Arcade Electronics style New Game et vicé-versa
Ecran : Videocolor A51-421x (résuscité par MSE)
PC cible : Asus M2NPV-VM + AMD 3800+ AM2
ultra-lord
Ok
oui le mieux c'est que tu commence par "essayé" le reglage par potard car ca va d'un extreme a l'autre, touche un par un  doucement tu verra bien ....
Borne multi game a vendre
MrStrange
11 potards en tout sur la PCB
3 sur la platine tube
Les 3 sur la platine tube c'est, à priori, pour régler les couleurs, en jouant avec j'obtiens par exemple tout bleu, tout rouge, etc etc
Avec les 11 autres potards, déjà bonjour la galere, j'ai essayé plein de combinaison, j'en ai à priori trouver un "groupe de 3" (enfin tout est relatif y'en a côté) qui font evoluer l'image, mais je suis loin d'obtenir quelque chose d'intelligible.
Y'a même un des potards qui fait plus ou moins siffler l'écran, j'ai même eu le droit a des arcs dans le bout du canon en le tournant dans un sens, j'ai bien les boules !!!
C'est quoi ce potard ?
Mr Strange
MrStrange
ça ne donne rien du tout, toujours désynchro verticale et horizontale en jouant avec les 11 potards...  :nul:
j'abandonne....  :nul:
au moins pour ce soir, demain coups de fil à MSE.
Et pendant ce temps, je me dis que je serais déjà entrain de jouer si je m'étais écouté (ecran PC)  :twisted:
De même, j'ai des gros doute sur le fait de pouvoir faire tourner un ecran 15khz pur avec PowerStrip  :nul: , pour moi c'est pas possible (vu la résolution possible 640x400 minimum, surement que d'autres reussisse mais leur écran n'est pas un 15khz pure ou il est plus tolérant).
Mr Strange
Citation de: "MrStrange"De même, j'ai des gros doute sur le fait de pouvoir faire tourner un ecran 15khz pur avec PowerStrip  :nul: , pour moi c'est pas possible (vu la résolution possible 640x400 minimum, surement que d'autres reussisse mais leur écran n'est pas un 15khz pure ou il est plus tolérant).
C'est pas parce que t'arrive pas à le faire marcher comme il faut que powerstrip marche pas !!! Il est tout à fait possible de faire marcher powerstrip en 15khz sur un ecran arcade...
mais rien ne vaut une arcadevga...
MrStrange
tu as raison, j'en ai juste un peu marre de galerer autant dès le départ.
Mr Strange
MrStrange
voici un schéma de l'implémentation de ma platine, si quelqu'un peut me donner son avis sur les potards que je n'ai pas su identifier :
Mr Strange
MrStrange
le réglage de ces potards, c'est au millimetre ou pas ?
Mr Strange
Un truc comme ça qui me passe par la tête, t'as cablé comment les synchros ? si t'as relié les 2 ensemble c'est normal que ça ne marche pas !!!
Et pour les potard de la synchro ça se joue à pas bcp en effet...
MrStrange
Citation de: "high_cobra"Un truc comme ça qui me passe par la tête, t'as cablé comment les synchros ? si t'as relié les 2 ensemble c'est normal que ça ne marche pas !!!
ah !?
non je ne les ai pas câblé ensemble, j'ai fait comme le câble d'Ultra lord. Mais c'est bizarre, sur le lien qu'ultra avait donné au départ, le gars lui avait relié les deux sans que ça lui pose problème.
Je vais reverifier si je me suis pas planter dans les 2 synchro au cas ou mais j'avais au moins verifié 5 fois. Je ferai un plan pour vous montrer comment j'ai fais le câlbe (la seule chose qui change par rapport à celui d'ultra lord ce sont les masses, j'ai utilisé les 3 masses RVB ensemble sur le fil noir, comme le premier gars en fait)
Mr Strange
MrStrange
voila comment j'ai fait mon câble (merci à Ultra lord pour les images et aux autres pour leur aide  :| )
Mr Strange
Problème de masse selon moi... La masse se trouve plutot en 5 et non pas en 6, 7 et 8...
Edit : photo et détails à l'appui ici
MrStrange
Citation de: "high_cobra"Problème de masse selon moi... La masse se trouve plutot en 5 et non pas en 6, 7 et 8...
ok je modifie, dommage pour ma grosse gaine thermo mais j'en ai encore.
Si c'est ça, il vaudrait mieux dès maintenant retirer le premier schéma qui m'a induit en erreur, non ?
Mr Strange
MrStrange
je suis entrain de refaire la masse sur le pin 5 vga
cependant sur le schéma que tu donne High Cobra, j'ai un pb de comprehension, le schéma indique que la prise Arcade a le rouge à une extremité, hors sur tous les autres schémas c'est le bleu qui est en extremité, donc rouge et bleu sont inversé sur ton schéma, qui croire ?
De même, il indique de mixer H Sync et V sync ensemble mais en le mettant sur une autre prise (??) à 3 contacts, pour le moins étrange non ? A moins que ce soit la même prise mais redessinée avec seulement les 3 contacts de droite, "vicieux" le gars qui a dessiné ça !!
Je ne change que la masse sur le mien pour voir.
J'ai appelé MSe en parallele, y'a bien 2 potards qu'il ne faut JAMAIS toucher (+VCC et celui qui fait crié l'ecran)  :twisted: J'ai du jouer du testeur pour remettre le +VCC entre 120 et 125v, merci à Yann de MSE  :|
Mr Strange
