Borne Arcade Electronics avec ecran Videocolor...
Démarré par MrStrange, Mercredi 01 Novembre 2006, 12:03:12 PM
MrStrange
Mr Strange
Arcade Electronics style New Game et vicé-versa
Ecran : Videocolor A51-421x (résuscité par MSE)
PC cible : Asus M2NPV-VM + AMD 3800+ AM2
MrStrange
je regoupe les 2 Synchro sur la pin 6 du connecteur video arcade
Mr Strange
MrStrange
devinez quoi............
ben rien ne change  :nul:
Je sais pas d'ou ça vient mais en tout cas, le fait d'avoir changé les masses sur le câble et d'avoir regroupé les 2 synchro sur le même fil n'a strictement rien changé à mon problème.
Je lance bien PowerStrip avec les reglages Arcade pourtant (15,720 khz) comprend pas...  :cry:
Mr Strange
MrStrange
Histoire d'avancer, il faudrait que je puisse brancher mon slot MV1FS + KOF97 (OK tout les 2) sur la borne, pour ce faire j'ai donc commandé le câble Jamma qui me manque dans la borne (chez Starcab biensur  :!: )
Je pense qu'ensuite, plutôt que d'utiliser un I-Pac, je prendrai un J-Pac, je resterai ainsi compatible PCB + MVS + PC. A voir comment je m'en sortirai avec les boutons supplémentaires.
Je reste pour autant preneur de toute bonne idée sur le pourquoi mon PC ne s'affiche pas correctement sur la borne  :lol:
Mr Strange
ultra-lord
si tu as un petit disque dur qui traine install ms-dos avec advmame et le driver arcmon.sys hystoire de voir ..
en plus advmame possede un configurateur d'ecran ... :!:
car au vu de ta résolution (640*400) mon écran n'accepterai jamais  une reso comme ca (un vrai 15Khz)  je ne sais plus excatement la reso mais ca doit etre un truc comme 320*200
Sous pur dos 6.22 avec advmame et advmenu
Sinon pour le cable si ca serai les synchro inversé, l'écran resterai noir (aucune image) je m'été planté au debut sur mon cable j'ai déssoudé inversé les synchro et miracle ca marche .... :P
Quand tu démarre ton pc voit tu les pages de démarrage (acces au bios, detection des disques ect....)   en double une colonne a gauche et la meme a droite  ?
courrage que de galère :twisted:  mais après  :!:
Borne multi game a vendre
Citation de: "ultra-lord"car au vu de ta résolution (640*400) mon écran n'accepterai jamais  une reso comme ca (un vrai 15Khz)  je ne sais plus excatement la reso mais ca doit etre un truc comme 320*200
Mon écran arcade tourne très bien en 640*480 sous windows en 15kHz avec ArcadeVga...
MrStrange
Citation de: "ultra-lord"si tu as un petit disque dur qui traine install ms-dos avec advmame et le driver arcmon.sys hystoire de voir ..
oui ça je peux faire, seul hic le seul PC qui me reste avec lequel je peux faire ça, c'est un Shuttle, donc avec une carte video intégré au chipset mais bon sous DOS en même temps ça devrait pas le gener. Le temps de formater et tenter ma chance je te tiens au courant.
c'est la résolution minimale que me propose ma carte et/ou PowerStrip et c'est bien ça qui m'inquiete, CGA chez moi c'est comme tu le dis du 320*200 et donc du vrai 15khz, je pense que c'est "simplement" ça mon problème... PowerStrip et/ou ma carte couplé à mon ecran = incompatible
Citation de: "ultra-lord"Sinon pour le cable si ca serai les synchro inversé, l'écran resterai noir (aucune image) je m'été planté au debut sur mon cable j'ai déssoudé inversé les synchro et miracle ca marche .... :P
inverser les synchro !? ah bon, moi qui en était resté à ce que les deux devaient être sur la même broche, je sais plus quoi penser.
non j'ai pas un affichage aussi "comprehensible" on va dire, je vois bien qu'il y des images qui change en contrôlant avec RealVNC, le menu d'AtomicFE puis son economiseur d'ecran, mais sans la copie du PC via RealVNC c'est incomprehensible sur la borne.
Citation de: "ultra-lord"courrage que de galère :twisted:  mais après  :!:
c'est ce que je me dis, et puis heureusement que vous êtes là aussi  :|
Mr Strange
MrStrange
Citation de: "high_cobra"
le tiens oui mais es-ce valable à 100% pour tous les ecran 15khz de la planete ?
Mr Strange
J'ai testé sur pas mal d'écran ce genre de config (plus de 20 écrans à mon avis...) et ça fonctionne toujours...
Pour ce qui est des synchros : elles ne sont pas forcement groupées et en générale elle ne le sont pas justement (ce que je t'ai dit dans un post plus haut et sur le lien que je t'ai filé elle ne sont pas groupées non plus !!!)
MrStrange
Citation de: "high_cobra"J'ai testé sur pas mal d'écran ce genre de config (plus de 20 écrans à mon avis...) et ça fonctionne toujours...
Je te crois.
Au départ elle n'était pas groupées mes synchro, mais j'avais pas plus de résultat, les aurais-je inversé ? Je ne pense pas puisque j'ai respecté tous les schémas avec synchro séparés, alors je dois les inverser quand même, c'est fou non  :evil:
Mr Strange
MrStrange
encore mieux y'a AdvanceCD  :D
EDIT : a ouais mais c'est du Linux alors pour le arcmon.sys c'est pas bon, bon je vais le tenter quand même car ça c'est vite fait
EDIT 2 : pareil avec AdvanceCD, tout est désynchro
Mr Strange
ultra-lord
:(  enfin pour mon cas mon écran sous dos ne veut pas de 640*480 ou autre ...... peut etre car je suis sous dos ?
et la l'arcade sous windows et arcade vga  je connait pas  :(
sinon pas une ptite carte qui traine chez toi histoire de voir ca au clair avec ms dos  :!:
MrStrange
Citation de: "high_cobra"même en touchant les potards de synchro ?
oui enfin je sais pas trop lesquels ces mais ceux que je n'ai pas identifiés modifie le comportement certes, mais rien qui se rapproche d'une image structurée et stable
Mr Strange
MrStrange
Citation de: "ultra-lord":(  enfin pour mon cas mon écran sous dos ne veut pas de 640*480 ou autre ...... peut etre car je suis sous dos ?
à priori c'est normal, 640x480 c'est un mode graphique que DOS ne propose pas par défaut, faut des soft qui son prévu pour
Mr Strange
MrStrange
bon après avoir formaté, installé Advmame (et avoir bien galerer à trouver un cdrom.sys pour DOS  :twisted: ) j'ai reussi à configurer Advmame en ecran CGA 15khz.
La difference d'avec PowerStrip c'est que mon ecran de PC me donne bien cette fois un message d'erreur comme quoi la fréquence est trop basse  :!:
Je branche donc mon petit monde sur la borne et...... pareil désynchro  :twisted:  :P
Donc maintenant qu'on est sur qu'on le nourris bien avec du 15khz, ça vient surement des synchros (se serait hallucinant tout de même mais bon au point ou j'en suis), je vais donc essayer les combinaisons possibles
Mr Strange
