Borne Arcade Electronics avec ecran Videocolor...
Démarré par MrStrange, Mercredi 01 Novembre 2006, 12:03:12 PM
ultra-lord
Tu pourrez essayé de mettre une photo en ligne de ton écran voir ce que ca fait concrétement .... ?  :smile:
Borne multi game a vendre
ultra-lord
Au fait j'y pense  :evil:  tu n'avais pas de connecteur video mis en place sur ta platine  ecran lors des photo que tu montre en page 1
As tu trouvez un plan ou autre pour avoir connaissance de la prise ?
sinon comment a tu cablé et par rapport a quoi ?
MrStrange
Citation de: "ultra-lord"Tu pourrez essayé de mettre une photo en ligne de ton écran voir ce que ca fait concrétement .... ?  :smile:
ok en voila une toute fraiche (le resultat est le même que celui là quand les 2 synchros sont ensemble ou quand elles sont chacune sur un fil (faut encore que j'inverse et j'aurais fait tous les cas de figure)
EDIT : La c'est soit l'écran DOS avec ARCMON.SYS chargé, soit c'est après et ADVMAME s'est lancé avec le jeu MSLUG. Je pense plus pour DOS mais bon, ce qu'il y'a de sur c'est que ARCMON.SYS est lancé car mon ecran de PC me l'indique
Mr Strange
Arcade Electronics style New Game et vicé-versa
Ecran : Videocolor A51-421x (résuscité par MSE)
PC cible : Asus M2NPV-VM + AMD 3800+ AM2
MrStrange
Citation de: "ultra-lord"Au fait j'y pense  :evil:  tu n'avais pas de connecteur video mis en place sur ta platine  ecran lors des photo que tu montre en page 1
tout à fait, le câble ne m'a pas été fourni avec la borne...
par contre je comprend pas ta question, en fait j'ai chopper la prise femelle correspondante avec des fils dessus d'ailleurs, comme la tienne avec les mêmes couleurs de fils aux mêmes endroits
là ou je te suis plus c'est pourquoi tu me demande si j'ai un plan ? ben si ceux que vous m'avez fournis et puis ton autre sujet aussi ? cette prise fait bien partie de la norme JAMMA non ? ou en tout cas elle est standard sur toute les platines tube non ?
Mr Strange
ultra-lord
Oui pour le jamma c'est la norme pas de probleme mais  c'est au niveau de ta platine que je parle toutes ne sont peut etre pas standart
il y a peut des branchements différent   :interro:   :interro:
(c'est une question comme-ca ... :oops: )
MrStrange
Citation de: "ultra-lord"Oui pour le jamma c'est la norme pas de probleme mais  c'est au niveau de ta platine que je parle toutes ne sont peut etre pas standart
ah ok tu m'as fais peur l'espace d'un instant, c'est effectivement possible mes je crois pas, ma platine a été branché par MSE sur un écran avec un jeu (PCB ou MVS je sais pas) et il s'est pas posé la question du brocahge pour la prise, donc je pense qu'on peut se rassurer de ce côté là, enfin je pense  :cry:
Mr Strange
ultra-lord
tu n'a pas encore essayé d'inversé les 2 synchros ?
car j'ai un vague souvenir de cet ecran ..... quand je n'été trompé dans les 2 fil de synchro ... :o
je disait que ca faisait écran noir mais m'a trompé peut etre    :tired:
MrStrange
Citation de: "ultra-lord"tu n'a pas encore essayé d'inversé les 2 synchros ?
Résultat des tests de câblage de synchro :
1 - les 2 fils sur le dernier contact (6) prise video = photo au dessus
2 - chaque fils sur chaque contact (5 et 6) prise video = photo au dessus
3 - chaque fils sur chaque contact (6 et 5) prise video = ecran noir
Mr Strange
ultra-lord
des que  tu démarre le pc l'ecran passe comme ca ?
quand tu dit ecran noir ,  ca bouge un peu quand meme ou pas du tout ?
sinon dans ce cas peut etre des potards a réglé  luminosité ou autre...
MrStrange
Citation de: "ultra-lord"des que  tu démarre le pc l'ecran passe comme ca ?
non il est noir puis il devient comme ça
Citation de: "ultra-lord"quand tu dit ecran noir ,  ca bouge un peu quand meme ou pas du tout ?
rien du tout dans ce cas
Citation de: "ultra-lord"sinon dans ce cas peut etre des potards a réglé  luminosité ou autre...
non je pense pas, la ce sont les synchro qui sont inversées, donc c'est normal, c'est pas toi qui me l'a dit d'ailleurs ?  :D
Mr Strange
ultra-lord
si c'est moi qui l'ai dit ...  :tired:
mais on voit tellement de cas différents qu'a la fin ont se perd ....
c'est au démarrage de l'ecran apres en config de l'emulateur .ect ..... :evil:
sinon il va falloir testé piece par piece ......
as tu essayé une carte graphique autre que arcade vga ?
juste faire un boot avec le pc voir ..
as tu vu ton écran fonctionné ?
et la apres  :oops:  ca se complique ....
MrStrange
bonne nouvelle mon Shuttle ne veut plus rien afficher maintenant !!!
Il n'a pas du apprecier l'inversion de synchro ou je sais pas quoi, j'ai même plus l'ecran POST (bien avant le lancement de DOS) ou alors je l'ai subreptissement mais il disparait aussitôt. Si c'est pas de la boulette ça !!! Un borne qui ne marche pas, qui m'a couté déjà pas mal, et un Shuttle mort  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Mr Strange
MrStrange
Citation de: "ultra-lord"si c'est moi qui l'ai dit ...  :tired:
je n'ai pas d'arcade vga  :cry:  c'est une ATI Radeon 9600 Pro, sinon pourquoi PowerColor si j'avais une Arcade VGA ?  :cool:
Citation de: "ultra-lord"as tu vu ton écran fonctionné ?
non  :cry: puisqu'au départ je la voulais vide et donc je m'en foutait de l'écran...
Citation de: "ultra-lord"et la apres  :oops:  ca se complique ....
:oops: bof je suis blindé on va dire, enfin limite explosion là mais bon
Mr Strange
ultra-lord
désolé pour l'acade vga je croiait que c'été toi  m'a trompé ...
bizarre pour ton shuttle ? j'espère rien de grave
il redémarrera bien demain espérons  :?:
c'est pour ca rien ne vaut un ptit pc de merde (pour mon cas PII 400 mhz) avec la dose de piece de rechange au moin au cas ou   :?  tant pi .. je change et ca repart ...
il faudrait trouvé un moyen de testé ton écran ? mais comment ...
MrStrange
Citation de: "ultra-lord"désolé pour l'acade vga je croiait que c'été toi  m'a trompé ...
c'est mal barré, je l'ai branché sur un autre port de mon switch KVM, pareil je crois bien que la vidéo interne m'a laché.
Citation de: "ultra-lord"c'est pour ca rien ne vaut un ptit pc de merde (pour mon cas PII 400 mhz) avec la dose de piece de rechange au moin au cas ou   :?  tant pi .. je change et ca repart ...
j'avais pas moins sous la main en fait
Citation de: "ultra-lord"il faudrait trouvé un moyen de testé ton écran ? mais comment ...
comme je l'ai dit plus haut, j'ai commandé un câble complet Jamma chez Starcab mais je l'aurais pas avant la semaine prochaine au mieux, comme ça je pourrais tester mon MV1FS + KOF 97
mais bon je pensais pas avoir une borne aussi rare que ça, je suis surpris tout de même de pas y arriver mieux
Mr Strange
MrStrange
l'écran de la borne est noir aussi maintenant, je me suis remis comme j'étais au départ pour les synchros pourtant  :twisted:
il n'y a peut être pas que le Shuttle qui ait morflé pour finir  :twisted:
Même en jouant avec le potard de luminosité, plus rien même pas un debut de ligne, rien...
Je me mort les doigts de m'être lancé dans cette aventure pour l'instant  :dead:
Mr Strange
