Probleme de tache sur ecran
Démarré par ScoobieSnax, Vendredi 03 Septembre 2004, 13:25:03 PM
ScoobieSnax
Salut toul monde,
voila mon problème : J'ai une tache sur mon écran en haut à gauche. Un truc style tache
"magnétique", un espèce de grosse auréole dont voici une photo :
C'est très génant sur les jeux type Tetris où les pièces arrivent en haut à gauche (justement !)
car du coup les couleurs s'inversent.
L'effet s'estompe un peu au bout d' un moment et encore, pas toujours  :cry:
Est ce qqu'un aurait une idée d'ou ca vient et comment ca partirait ?
Merci d'avance
DOCyoyo_49
Tu a un champ magnétique pas loin !!!
Généralement l'aimant d'un hp fais sa !
si tu a une enceinte trés proche  de l'ecran eloigne la le plus vite possible  :D
ScoobieSnax
mmmh, ben j'ai les hp au dessus mais ca m'etonnerais car ca ne le fait que d' 1 seul
coté. Les 2 hp sont identiques (meme marque meme modèle) donc ca devrait me le faire
de l'autre coté aussi  8O . Mais tu viens de me donner une idée, peut etre le ballast du
fluo dans le marquee ?
DOCyoyo_49
Citationdonc ca devrait me le faire de l'autre coté aussi
Par obligatoirement !!
plusieur cause :
- ton tube et "fatigué" d'un  coté
- le raionement magnétique du hp et "isolé" a droite.
- les hp ne recevois pas les memes signaux ( fréquent avec un signal mono joué sur un systéme stéréo )
- et plien d'autre truc qui peuvent joué dans les champ magnétique ( vis, clou, et des million d'autre truc   :evil: )
CitationMais tu viens de me donner une idée, peut etre le ballast du
Tu parle du bois ? car j'ai peur d'avoir ratté un épisode   :smile:
ScoobieSnax
Bingo DOCyoyo, ça vient du hp gauche, je viens de faire un essai en enlevant le hp et
la tache se barre. en bougant le hp la tache revient ou s'amenuise selon si je le rapproche
de l'ecran ou si je l'éloigne  :evil:
Bien vu DOC :!:  Bon maintenant ben la question qui inévitablement suit, comment faire
pour éviter ça ? Existe t il un blindage magnétique ? ou changer les hp par des blindés, si
ça existe...
PS: le ballast c'est le transfo qui permet de créer la surtension necessaire au fonctionnement
d'un tube fluo  ;)
DOCyoyo_49
CitationBon maintenant ben la question qui inévitablement suit, comment faire
pour éviter ça ?
éloigné l'hp de l'ecrand bien sur  :D
CitationExiste t il un blindage magnétique ?
Je sais qu'il exsite des blindages a rajoute sur les cable des trasfos ( ou d'alim) pour limité les parasite , mais je ne pense pas que sa peut s'adapter sur des enceintes qui elle posse un gros aimant ( proportionelle a sa taille) c'est pas un simple raionement magnétique ( parasites) c'est purement et simplement un champ magnétique.
Citationchanger les hp par des blindés, si ça existe...
Oui sa exsite, mais sa risque de faire revenir chére :-(
CitationPS: le ballast c'est le transfo qui permet de créer la surtension necessaire au fonctionnement
d'un tube fluo
Exact , je vient de voir sa ! moi je classé sa avec les starter  :x
