SCINTILLEMENTS Avec ARCADE VGA et MAME 086b sous XP
Démarré par Ren, Samedi 04 Septembre 2004, 23:59:30 PM
Ren
Je ne comprends pas, je n'arrive pas à configurer MAme pour qu'il lance les configs d'origine en auto.
Alors ça scintille pas mal sous XP sur mon écran arcade.
J'ai pourtant une arcade VGA...
Quelqu'un à une idée ??? :roll:
Invité
il te faut utiliser le soft AVRES, (dl sur le site ultimarc) pour qu'il te crée les .ini qui vont bien avec l'arcade-vga.
Ren
Ok merci,
je vais essayer.
Il me semble d'ailleurs qu'il y a eu un topic à ce sujet.... :!:
Ren
Salut Pifef,
AVRES fonctionne super bien au niveau des résolutions sauf que :
1 (pour Youki) - ATOMICFE n'a pas l'air de les prendre en compte (ça fonctionne uniquement si je passe pas Mamepp)
2 - Je n'arrive plusd à synchroniser mon rafraichissement vertical avec celui de mon écran (du coup j'ai des décalages).
Y a t'il une solution afin de régler mon problème ?
pour la plupart des jeu horizontaux, tu dois désactiver l'option hwstretch dans mame.ini, et active vsync et triple buffer... Tiens nous au courant!
zarouk
Salut ,
Si tu veux que ATOMIC FE prenne en compte tes fichiers INI tu doit placer ton dossier INI dans ton dossier ATOMIC FE ... et hop ca roule
Youki
Ren, c'est quoi qu'Atomic ne prend pas en compte là. J'ai pas tres bien compris?
Tout ce qui est config de l'emulateur , Atomic n'a rien a voir avec ca. Il se contente de lancer ce que tu lui dit. C'est un Front End,  pas un emulateur.
Pour des configs un peu particuliere d'emulateur , necessitant beaucoup de parametre ou l'utilisation de .INI.  Souvent la meilleur solution c'est de faire pointer le frontend sur un fichier .BAT , dans ce .BAT tu peux faire tout ce que tu veux et tout les init necessaire pour tes jeux.
Bon ca necessite un peu de connaissance des commandes systemes (certain appelle ca Commande DOS) , mais ca permet de resoudre la plus part des problemes de config.
Ren
En fait ce qui se passe c'est que j'ai utilisé AVRES pour paramétrer toutes mes résolutions pour chaque jeu.
Alors quand je lance un jeu par mame, en ligne de commande, ça prend bien en compte les fichiers ini.
En revanche, si je lance les jeux à partir d'atomic, les fichiers ini ne sont plus pris en compte (la résolution reste identique à celle utilisée par Atomic FE).
JE vais essayer en intégrant les fichiers ini dans le dossier d'Atomic.
Désolé, je suis un peu chiant avec tous ces problèmes de config.... :oops:
zarouk
Place LE DOSSIER "INI" dans celui d'atomic ... tu verra ca marche ...
J'ai testé hier .. :D
