probleme: plu de son plu d'image :(
Démarré par DooM62, Samedi 02 Décembre 2006, 03:16:16 AM
DooM62
Salut a tous
j'ai un ami qui a une borne operation wolf, il la nettoyé hier tout allez nikel a part le son on entendaient seulement un bruit de fond (je devais voir pour sa justement) ensuite on y a joué 30 minutes et aujourd hui il a voulu le rallumé mais plu d'image, il a un ecran noir pourtant il est bien allumé et le gun ne s'allume plu lors du demarage c'est comme ci on allumé la borne sans la carte j'ai verifié les connectiques, les fusibles et verifié/nettoyé la carte mais rien, comment savoir si le prob vient de la carte ou de l'alim (hantarex apparament), quel fils verifié, une idée du prob ?
merci
DooM62
sboillon
Tu as vérifié que l'alimentation arcade alimente bien la carte avec les tensions attendues?
Tu as la possibilité de cabler une autre pcb sur l'écran pour vérifier qu'il fonctionne?
Stéphane
DooM62
une autre pcb oui mais etant donné qu'in y'a plusieur connectique je ne sais pas si sa fonctionnerais et si c'est pas mauvais pour la pcb
voila la pcb operation wolf http://www.klov.com/images/O/pOperation_Wolf.jpg
sboillon
Le brochage de la carte semble être décrit ici:
http://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spies.cgi?action=url&type=pinout&page=OperationWolf.txt
Tu as testé les voltages qui arrivent sur les connecteurs "H" et "T"?
Ca te permettrait déjà de faire le point sur l'alimentation électrique de la bestiole.
Stéphane
DooM62
non pas encore testé les connecteurs, j'ai un testeur qui n'est pas genial mais jvais tenté avec et je reviens donné les infos,
merci pour la doc je l'avais pas trouvé
DooM62
voila je viens d'aller verifié avec un nouveau testeur donc de l'alim tout est bon et au connectique sa donne sa :
KwarK
Effectivement, c'est pas vraiment bon le 10.51V. Il me semble que tu as un mini potar sur l'alim qui régule le +5 et le +12 si j'me plante pas :-X que tu peux tourner avec un tournevis.
Cela dit, c'est bizarre que le +5 soit ok sachant que le potar régul les deux en même temps ... alim morte ?  >:(
DooM62
je viens d'aller faire une photo de l'alim aparament le petit potard ne regule que le 5 volts
Les 2 se règlent à même tps comme le dit Kwark... Par contre pense aussi à regarder l'alim de l'écran, si t'as bien les 2 tensions necessaires. Le 12V bas est pas forcement un gros pb, en général ça sert presque que pour le son le 12V...
DooM62
pour ce qui est de l'ecran il s'allume bien sinon je ne sais pas ou verifié les 2 tensions
est ce possible que la pcb soit morte ?
l'écran est alimenté par la même alim que le reste et le brochage est lui aussi noté sur l'alim... possible que la pcb soit hs...
DooM62
apparament l'ecran est alimenté en 135 volts, pas eu le temp de testé, je le fais demain matin
ouaip, c'est ça, 135V pour l'écran en lui même et 220V pour le degauss...
DooM62
bon jviens d'aller verifié et c pas sa du tout
l'ecran au lieu de 135 v j'ai du 168.6 v
et le degauss sa me donne entre 0 et 0.3
T'as testé directement sur le connecteur de sorti de l'alim ? Ecran branché ou pas ?
