Panne Ecran Hantarex MTC900
Démarré par Olzik, Vendredi 15 Décembre 2006, 00:53:39 AM
Olzik
Bonjour à tous,
Ma borne fonctionnait bien jusqu'au jour où j'ai décidé d'installer mon ordi à l'interieur... Je déplace un peu les alim, je pose tous les éléments du pc et lorsque que j'allume la borne, plus d'images sur l'écran, je vérifie tout mais fifre... plus rien. J'ai bien une lueur rouge dans le tube mais plus la moindre luminosité sur l'écran, il reste éteint. J'ai regardé la fameuse fiche qui devrait orienter suivant les pannes mais je n'ai pas saisie.. J'ai un voltmètre (ohm/A)
Alors en fait je me disais que des connaisseurs pourraient peut être me diriger sur une partie du chassi, histoire que j'essai de voir ou le courant ne passe plus..
J'ai pris quelques photos..
Y'a moyen ? Merci bien !
Olzik
Petites précisions, en fait j'ai testé le fusible F1, il est proche de 0 donc ok, ensuite j'ai testé la résistance R105 là j'ai 1, mais je ne trouve pas ce qu'ils appellent "regular power supply (B+)"  :-X
Salut, alors deja commence par vérifier la tension d'alim de ta platine, puis si c'est ok, essaye de monter la luminosité au max pour voir si t'arrive à avoir un ecran blanc... Dis nous deja ça et unsuite on verra pour le reste
Olzik
Déjà merci pour la réponse  ;)
Alors je viens de regarder l'alim (transfo) avec mon voltmètre, en prennant aux differentes sorties sur celle ci, j'ai du 230 à peu près.. mais un qui est vers 140  :-X .. Et arriver sur le connecteur qui se branche sur le chassis, j'ai bien vers 230 sur 2 fils et donc 140 sur les 2 autres..  :-[ normal ça ?
Ouaip, normal, l'écran fonctionne en 135V et le 220V sert que pour le degauss... tu dis donc que le fusible R1 est ok (testé hors de son support bien sur !), teste donc ce que ça fait quand tu montes la luminosité au max...
Olzik
Ha ok. Pour la luminosité, ça ne change rien, l'écran reste éteint...
Vige
Waouh... un MTC 900
Ben dis donc, ça nous rajeunit pas  ;)
Si je me rappelle bien, il y a une résistance qui pétait bien sur l'alim.
De mémoire je dirais 33 K.
Si j'ai un moment demain je regarde sur mes schémas.
Patrick
Olzik
Je l'ai acheté il y a assez longtemp en effet, et c'était déjà d'occasion..  ;)
Une résistance 33K ? Je vais voir ça, si tu as le temps de regarder c'est top !!
Merci bien  ;)
Vige
Bon, ma mémoire étant ce qu'elle est... ;D
La résistance de 33K est en fait une résistance de 3K9.
Elle est sur la base du BF 872 TR5, dans la partie alim.
TR5 aussi claquait bien d'ailleurs.
Bon courage, moi je vais oublier les vidéos et autres pendant une semaine en Bretagne.
Je suis pas sûr d'avoir un accés internet.
Patrick
Thierry04
Bonjour
Il faut envoyer la vidéo dans la prise "qui va bien" (encerclée en rouge)
Bon courage
Thierry 04
Olzik
Héhé :D Ha mince !!  Remarque j'aurais préféré être "déconnecté" à ce point, ça m'aurait évité pas mal de manips  ::)
Sinon je vais voir ça pour la résistance vers le BF 872 TR5, merci  ;)
Au passage ça doit être bien excellent la bretagne à cette période !
