cablage panel borne vers pc et souris sur joystick le tout gratos
Démarré par blueshadow, Vendredi 15 Décembre 2006, 19:54:12 PM
blueshadow
salut tout le monde
je vous fais ce petit laius car j' ai vu sur pas mal de forum que tout le monde investi dans un jpac alors qu il y a une solution toute simple.
matériel necessaire :
2 manettes usb pour pc (circuit imprimé en dur pas de film plastique)
1 panel de borne avec joystick et boutons
1 peu de cable electrique
1 fer a souder et de l étain
1 meche de 1
1 perceuse
procédure :
demonter les manettes usb pour garder le circuit imprimé et le cable usb
percer un trou diam 1 sur tout les masses et tout les boutons
puis cabler le panel sur le circuit imprimé
installer joytokey sur son pc
brancher les 2 manettes usb
repéré la concordance bouton panel avec bouton joystick usb dans controleur de jeu
paramétré joytokey en fonction
et voili voila pret a jouer
autre avantage on peut rajouter des bouton style escape ou autre et les caler sur circuit imprimé
autre astuce pour avoir la souris sur le joystick de la borne
installer joytomouse
parametre le joy 1 ou 2 et voila la souris sur le joystick
voila j espère que ceci vous aidera a faire des economie
sinon y a un aure truc pour la souris sur la borne en direct
1 manette de reglages retroviseur electrique de bagnole + les  boutons leve vitre
3 trou dans la borne pour installer tout ca
cablage sur un circuit imprimé usb
joytomouse et la souris en direct sur la borne
blueshadow
oublié ptit truc veux pas faire de la pub mia spour des manettes gratos jouez un peu a prizee on gagne ca facilement et elle sont nikel pour mon montage   :D
tokagehideto
oui c'est un hack manette... beaucoup d'entre nous en font avec des manettes de playstation afin de pouvoir brancher soit un pc soit une console en trouvant facilement un converto pour etre tranquil
:appelez moi TH:
sboillon
Oui, le hack manette est une très bonne solution, comme le hack clavier.
Mais on pourrait plutôt les voir comme des remplaçants de l'ipac.
Le gros intérêt du jpac, c'est d'utiliser et préserver le cablage jamma existant dans ta borne (pour remettre une PCB de temps en temps par exemple). C'est une solution rapide à mettre en place avec un minimum de bricolage. Ca te fait gagner du temps et c'est donc normal que cela ait un coût.
Stéphane
DooM62
blueshadow
Sboillon :Le gros intérêt du jpac, c'est d'utiliser et préserver le cablage jamma existant dans ta borne (pour remettre une PCB de temps en temps par exemple
le cablage du jamma est préservé on cable sur une fiche 28 broches male  donc suffit de l inséré dans le connecteur jamma et le tour est joué  :)
pour l usb en dos effectivement la y a blem
sboillon
OK, lorsque j'ai rédigé ma réponse, je n'avais pas vu ton autre post dans lequel tu décrivais la connexion des hacks à un connecteur Jamma.
L'argument du temps passé ainsi que l'inclusion d'un ampli vidéo tient toujours pour le jpac, mais je suis d'accord sur le fait que c'est du matériel assez cher. Pour que le produit soit vraiment irréprochable, il faudrait qu'il comporte aussi un ampli audio...
Stéphane
