Problème de masses sur ma borne...
Démarré par largo9, Jeudi 14 Décembre 2006, 17:25:49 PM
largo9
#16
Bon, voilà... Mon arcade vga fonctionne nickel sur mon écran pc, j'ai revérifié les branchements sur l'hantarex et le cable fourni par ultimarc tout est normal d'après la doc... Je branche, paf, mes 2 différentiels sautent... sniiifffffffff
Il ne me manque que ça pour que ma mamecab soit opérationelle, je vous dit pas ce que je dois entendre des enfants..."papa ça y-est, on peut jouer...etc..."
je suis pas du tout callé en électricité et encore moins en écran... (ma passsion c'est les flippers, là je gère un peu mieux)
Enfin bref, je vais assayer de poster quelques photos de l'écran et des branchements...
Merci d'avance pour vos pistes... et merci déjà à high_cobra...
largo9
Le truc torsadé de toutes les couleurs sur la deuxième phot ça correspond à koi et ça vient d'où ?
largo9
d'après ultimarc, ce sont toutes les masses reliées ensemble, à brancher sur le fil "masse" du moniteur...
j'ai fait un truc tantôt: j'ai relié au fil de terre le chassis de l'écran, j'ai branché et j'ai fait sauté les 2 différentiels... je l'ai retiré, rebranché la bête, et rien n'a sauté... (tout ça sans que l'arcadevga ne soit branchée)
Pige plus rien, moi  ;D
carey
Ouais t'a
s un courtjus, une mise à la masse sur ton ensemble, il y a peut être un fil de ta torsade qui ne devrait pas y être
Essaie d'en retirer un et teste, puis un autre est teste.......
Sinon sur ton avant dernière photo c'est pas un filtre secteur?
S'il est defectueux il peut être la cause de ton problème tu peux le shunter dans ce cas ( si c'est vraiment un filtre attention) à confirmer
largo9
Ce n'est pas un filtre secteur, c'est le transfo 220/135v pour l'écran...
Je vais essayer ce soir quand je rentre de retirer un à un les fils...
largo9
D'après moi c'est mon transfo qui déconne.
je l'ai débranché et quand je prends mon multimètre en position "sonnerie" et que je teste les 2 phases de l'arrivée, ça sonne, alors que normalement il ne devrait y avoir aucun contact entre ces 2 fils...
J'ai vu chez starcab des transfo 220/110v un 150va et l'autre 300va
Est-ce que ça irait pour moi et si oui, lequel dois-je prendre?
Un transfo est une bobine, rien de plus donc normal que les 2 bornes d'entrée soit reliées...
blueshadow
salut
tu as vérifié ton cablage sur le peigne jamma ?
vérifie les tension et les masses sais on jamais
vérifie aussi ton connecteur vidéo sur le hantarex s il s y a pas de court circuit dessus
blueshadow
re
je viens de voir un truc sur une de tes photo tu as brancher les fils de la rcade vga sur des sucres ?
test 1 : débranche ton connecteur vidéo et met la borne en marche
test 2 : rebranche ton connecteur vidéo et laisse les sucre vide cotes vga arcade
test 3 : rebranche tout comme tu avais mais branche pas le cable vga sur ta carte arcade
largo9
J'ai défait la torsade, et à l'aide du multimètre j'ai testé la continuité de tous les fils vers les pins de la prise:
1:rouge
2:vert
3:bleu
13:h sync
14:v sync
Pour les masse:
5:orange
6:rose
7:jaune
8:vert
12:bleu clair
fil métallique dénudé branché sur le tour en fer de la prise
Ce qui est bizarre c'est que je n'ai rien sur 10 ni sur 11 et que j'ai un fil sur 12 alors que celui-lè ne doit pas être utilisé (d'après un schéma que j'ai trouvé sur le net)
Ca pourrait provenir de là?
c'est le câble que j'ai acheté chez ultimarc en même temps que l'arcade vga
