adapter un spinner arcade vers un pc
Démarré par lucas427, Mardi 09 Janvier 2007, 15:36:45 PM
lucas427
voila , je viens de recuperer un spinner arcade , donc avec 4 sorties : Masse, +5V, Droite, Gauche , je me demandais si il est possible de le relier a un pc sans utiliser un opti pac , en hackant une souris par exemple
merci aux as du bricolage qui pourraient m'aider  ;)
ça doit en effet etre possible, en branchant le gauche et le doite à  la place des capteurs gauche et droite de la souris... L'inverse se fait : monter une souris comme spinner donc rien d'impossible dans ce sens...
lucas427
merci pour la rapidité de la reponse !!  ^- en fait j'ai cherché sur le net mais sans reponse le "pinout" d'une prise ps/2
je pense aussi qu'adapter ca ne doit pas etre tres compliqué mais mon probleme c'est surtout comment relier tout ca
ça va pas se faire dans la prise PS2 mais directement sur la pcb de la souris... Tu branches tes 2 capteurs du spinner à  la place des 2 capteurs de la souris (attention au sens !)
lucas427
c'est aussi ce a quoi je pensais , le 5v et la masse je les prends ailleur d'apres toi ?
tu les prends direct dans la souris aussi, de toute façon dans ta souris tu va trouver un système très approchant du spinner donc avec une alim et 2 broches de signal...
lucas427
merci , je vais aller acheter une bonne vieille souris a boule et m'attaquer a ca  ^-
lucas427
pas de probleme , ca peut etre utile pour un volant aussi je pense
lucas427
j'ai trouvé un lien super interessant pour relier un spinner ou un trackball arcade a un pc en hackant une souris
c'est un fichier pdf :
mouse interface
tokagehideto
:appelez moi TH:
