Faire des trous dans un panel métal , quid ?
Démarré par zeGouky, Samedi 20 Janvier 2007, 18:57:23 PM
Persecutor
Citation de: high_cobra le Mardi 23 Janvier 2007, 14:58:08 PM
j'ai payé les miens nettement plus cher...
en même temps faut se limiter
perso la borne m'a couté 45 euros  8)
donc pout faire 2 trous de plus dans le panel
je comptais meme pas metre autant  :D
http://persecutor.tamdb.net
Moi c'est des trucs que je me suis servi professionellement pour faire des trous dans des armoires electriques donc fallait pas que ça rende l'âme au bout de 3 trous... Ca m'avait couté dans les 90euros par emporte pièce je crois...
Persecutor
Citation de: high_cobra le Mardi 23 Janvier 2007, 15:11:25 PM
haaaaa tu me rassure
en eletrotech c'est avec ca que l'on fesait les trous
des boutons et des voyants telemeca
et le type du rayon electricité il me dit "connais pas" :o
j'ai failli tomber dans les pommes  :D
pour le prix c'est och quand meme faut en faire des trous dans les bornes pour 90 euros  ;D
ou faut en avoir l'usage ailleurs ... (de preference)
sboillon
En ce moment, il y a un garçon qui vend des emporte-pièces facom 28,3 mm à 35Euros fdpout sur ebay. J'en ai commandé un parce que je vais faire quelques trous dans les panels de la cocktail.
Sinon, la fraise étagée (4mm-32mm), c'est aux alentours de 70Euros chez mon castorama à côté du boulot. Ca me ferait un peu flipper de mettre ce prix-là dans un outil unique...
Pour un jeu de scies cloches à métal avec leur support, toujours chez castorama, c'est 30-40 euros.
Stéphane
Citation de: sboillon le Mardi 23 Janvier 2007, 16:23:22 PM
A mon avis va pas falloir leur faire mordre du metal trop dur et pas trop souvent... A mon avis quand t'as fait les 15 trous de ton panel tu jettes la scie. Si encore t'as pu arriver au bout...
Par contre je veux bien un retour sur l'emporte pièce facom d'ebay, il est complet (emporte pièce plus clé) ?
sboillon
Oui, je suis bien de ton avis pour les scies cloches. En plus, c'est la marque casto bien générique, alors méfiance.
Pour l'emporte pièce, il n'y a pas la clef avec, mais le "boulon" semble monté sur roulement. Une clef normale devrait être suffisante. Le retour d'expérience se fera sur le wip de la cocktail.
Stéphane
Okay, j'attends le retour sur Facom alors... Perso je suis equipé en GREENLEE et vraiment pas à me plaindre...
Persecutor
l'étagée est au meme prix au casto d'ici
la connique est moins chère environ 40 euros
sboillon
Citation de: high_cobra le Mardi 23 Janvier 2007, 16:41:58 PM
J'ai enfin eu le temps de tester la chose.
Pas de soucis avec le fonctionnement de l'emporte-pièce Facom. L'écrou est bien monté sur roulement et j'ai fait le serrage avec une bête clé à molette.
En même temps, vu la réputation de la marque, ça m'aurait un peu surpris que cela soit de la daube.
Stéphane
Citation de: sboillon le Mardi 06 Février 2007, 10:37:56 AMEn même temps, vu la réputation de la marque, ça m'aurait un peu surpris que cela soit de la daube.
Je ne doutais pas de la qualité du truc mais c'est toujours sympa d'avoir un avis sur la facilité d'utilisation et des critère de ce genre. C'est vrai que facom c'est de la qualité mais en ce moment ils s'enflamment un peu trop sur les prix par rapport à des produits concurrent qui sont aussi bon mais bien moins cher...
sboillon
Stéphane
Le premier qui me vient à l'esprit est KING TONY pour tout ce qui est clés à douilles et douilles, 20% moins cher que facom et aussi fiable (et garanti à vie aussi)...
