Hack clavier & panel de borne
Démarré par dea, Mercredi 22 Septembre 2004, 15:04:30 PM
dea
Pour ceux qui ont un peu suivi, je viens d'acheter une borne 'Rene Pierre'.
Rien de particulier si ce n'est que je souhaite la 'mamifier', tout en gardant le cablage d'origine.
Pour ce faire, je m'etais mis en tete de faire un hack clavier... mais je m'apercoit avec stupeur  :? (un copain a moi, ce stupeur  :evil: ) que les joy et boutons du panel ont tous une masse (donc un fil) en commun.
Ma question est :
Cela m'oblige t'il a cabler sur mon controleur clavier les joy et boutons avec des boutons exotiques ayant une masse commune, ou puis je cabler mon joy sur les 4 fleches clavier, mes boutons de ma borne sur les touches correspondant par defaut a celle de mame (par ex), et dans ce cas comment faire ??
Merci d'avance pour toute reponse pouvant faire avancer mon schilblick...
dea
Personne a d'idee ???
Meme ceux qui ont deja fait un hack clavier ???  :hurle:
Aubrel
Salut, pour les claviers je ne sais pas mais c' est tres facile à  tester,: tu ouvre ton clavier tu alume ton pc avec notepad et tu mets un fil sur la masse de l' une des touches et tu regarde si les autre touches ont la meme en relaiant l' autre extremite de ce fil aux autres touches...
Enfin, le I-Pac c' est bien pratique quand meme et les touches sont programables...
Pour les Joy en tout cas la masse est rarement comune à  tous les boutons c' est trop chiant... Ma solution a consisté à  relier les boutons de la borne (masse individuelle) à  une broche de 25 et de relier les masses après cette broche pour l' arrivé au Jamma. Le tout avec dernierement un commutateur d imprimante et c' est le pied  :cool:
Bonzoide
Pour un hack de clavier, tu dois enlever la masse commune!
chaque bouton doit avoir deux fils qui sont reliés à  une ligne et une colonne de la matrice clavier.
Si tu veux garder ton cablage d'origine, achète un j-pac.
BigPanik
Citation de: "Bonzoide"Pour un hack de clavier, tu dois enlever la masse commune!
+1
dea
:cry: j'aurais bien achete un J-Pac, mais quand je vois le prix du port et des taxes (????), ca double quasiment le prix du J-Pac...
En tout cas merci de vos reponses...
Je vais quand meme reflechir si je trouve pas une solution...
