Problème PCB robocop
Démarré par zeGouky, Mercredi 07 Février 2007, 21:01:17 PM
zeGouky
j'espère que je poste dans la bonne section, sinon désolé d'avance :-)
J'ai récement fait l'acquisition d'une pcb original de Robocop avec un défaut au niveau des sprites, une chtite image pour montrer :
pour moi cela vient d'un soucis au niveau des Roms sprites sur la carte, tout les sprites ne sont pas foireux, par exemple les enemies c'est bon. D'après la photo vous auriez une idée du problème ? Est ce que les roms peuvent être corrompu ? Si oui il y a moyen de les reprogrammer ?
Merci d'avance !
fred
avant de reprogrammer tes roms, est ce que tu as nettoyé ta pcb ?
zeGouky
yup,
ben j'ai passé un coup de bombe à air et j'ai délogé les roms graphiques pour les "nettoyer" mais toujours le même résultat :-/
Met tout à tramper dans la baignoire et brosse bien, ça améliorera peut etre la chose...
zeGouky
hmmmmm  :D
ok vais tenter de faire ça demain, j'avais vu un post parlant de ça. Dans le cas de la reprogrammation c'est possible ?
fred
Citation de: zeGouky le Mercredi 07 Février 2007, 21:28:36 PM
...Dans le cas de la reprogrammation c'est possible ?
;D
je ne comprends pas ta question  :-\
zeGouky
Je veux dire re-programmer une ROM defectueuse via le romset de mame est ce possible ? Je pense que oui mais il faut quoi comme matos ? Enfin bon je me demande quand même si c'est possible que rom devienne defectueuse avec le temps.
2ème question personne n'aurait une pcb robocop pour voir l'ordre des roms sprites ? je suspecte quand même fortement une inversion, j'arrive au même bug graphique avec les enemies en inversant 2 ou 3 roms, mais bon tester des inversions sur un certain nombre de rom c'est pas super :)
fred
t'es joueur quand meme en inversant tes roms  ;D
je ne pense pas que cela soit très bon  ::)
zeGouky
Bof ça reste que des roms graphique donc aucun risque :-)
sboillon
J'ai une PCB Robocop.
Si tu veux que je regarde des emplacement, pas de soucis.
Par contre, je n'ai pas trop envie de m'amuser à déplacer des roms vu que la PCB fonctionne très bien.
Stéphane
zeGouky
en faites il me faudrait juste une photo ou que tu me donnes l'ordre des roms de EP06 à EP13.
ça serait super cool :)
sboillon
Stéphane
zeGouky
sboillon
Ben je ne dois pas avoir la même PCB que toi car je ne retrouve pas les repères que tu indiques. Il est tout à fait possible que j'aie un boot. J'avoue que je ne me suis pas trop posé la question lors de l'achat car le prix était raisonnable.
Sur la mienne, les roms sont numérotées à l'aide de stickers sur les composants qui vont de R1 à R24.
Je te mets quand même les photos au cas où cela t'aiderait:
Première plaque : 8 roms
Deuxième plaque: 16 roms
Deuxième vue de la deuxième plaque
Stéphane
zeGouky
Yup,
merci pour les photos, mais malheureusement apparement c'est un bootleg :'( du coup j'ai pas du tout la même notation. Pour vérifier si ce n'est pas la carte elle meême je vais mettre mon bad dudes dessus vu que c'est exactement la même carte et on verra le résultat :-/
Giants
Déterrage du post !
Pour ceux qui veulent la réponse :
ex : 10b (colonne de gauche), signifie Eprom en 10 x b sur une des cartes PCB
La carte original est sérigraphie a son extrémité avec d'un coté es chiffres, de l'autre des lettres
d'où le 10b
Ci dessous la correspondance
10h.bin                 65536CRC(187929b2)                 ep21       [gfx2]   - tiles
11b.bin                 65536CRC(711ce46f)                 ep02       [sound1] - ADPCM samples
11c.bin                 65536CRC(29c35379)                 ep05-4.11c [cpu1]   - 68000 code
11e.bin                 65536CRC(11bed656)                 ep09       [gfx4]   - sprites
11f.bin                 65536CRC(079b5a2c)                 ep10       [gfx4]   - sprites
11h.bin                 65536CRC(1d8d38b8)                 ep20       [gfx2]   - tiles
12b.bin                 65536CRC(77507c69)                 ep01-4.11b [cpu1]   - 68000 code
12c.bin                 65536CRC(39181778)                 ep04-3     [cpu1]   - 68000 code
12e.bin                 32768CRC(c45c7b4c)                 ep08       [gfx4]   - sprites
12f.bin                 65536CRC(62fa425a)                 ep11       [gfx4]   - sprites
12h.bin                 65536CRC(9bad01c7)                 ep19       [gfx2]   - tiles
13b.bin                 65536CRC(e128541f)                 ep00-3     [cpu1]   - 68000 code
13e.bin                 65536CRC(495d75cf)                 ep07       [gfx4]   - sprites
13f.bin                 65536CRC(a22de02a)                 ep12       [gfx4]   - sprites
13h.bin                 65536CRC(b6580b5e)                 ep18       [gfx2]   - tiles
14c.bin                 32768CRC(5b164b24)                 ep03-3     [cpu2]   - 6502 Sound
14e.bin                 32768CRC(a2ae32e2)                 ep06       [gfx4]   - sprites
14f.bin                 65536CRC(8fca9f28)                 ep13       [gfx4]   - sprites
3f.bin                  32768CRC(84aae89d)                 ep17       [gfx3]   - tiles
4f.bin                  32768CRC(e7fa4d58)                 ep16       [gfx3]   - tiles
5f.bin                  32768CRC(a945269c)                 ep15       [gfx3]   - tiles
6f.bin                  32768CRC(ca56ceda)                 ep14       [gfx3]   - tiles
6h.bin                  65536CRC(a77e4ab1)                 ep23       [gfx1]   - chars
7h.bin                  65536CRC(9fbd6903)                 ep22       [gfx1]   - chars
Tcho
Programmation chipset
Découpe bois/pvc ... numérique (CNC)
Création borne, kit...
http://sasfepu78.fr/
