Recherche éléctrotechnicien:probleme INSERT COINS
Démarré par ptirobot, Dimanche 11 Février 2007, 17:21:22 PM
ptirobot
Bonjour a tous,je suis entrain de refaire une borne et j'aimerais savoir
qu'est-ce que c'est cette fiche pas branchée. ;D
J'aimerais aussi refaire un branchement (lequel?) :? pour pouvoir mettre des
crédits avec un bouton poussoir ou autres je sais pas ;D,pour l'instant je suis obligé de faire le macgyver:pour mettre un credit je dois prendre le fil dénudé
et faire contact avec le fil noir (un peu comme sur les voitures :D) qui se trouve
sur le petit circuit imprimé.Comment s'apelle ce petit circuit imprimé? je précise
qu'il ni a pas de monayeur. ::)  Merci et Bonne aprés-midi a tous ^-^
Wapata
cette fiche non branchée va au cul du monnayeur de la porte...
que tu n'a pas...
si tu veux un simple pinout pour simuler le crédit, je pourrais te faire ca dans la semaine si personne ne le fait... ;)
ptirobot
Merci WAPATA ^-^ Si je remets un monayeur (quel type?stp)je branche la fiche
et le probleme est resolu? :? :?
sboillon
Tu as toutes les chances pour que la prise ne soit pas au même format que le monnayeur, mais le travail d'adaptation n'ira pas bien loin...
Pourquoi ne mets-tu pas simplement un petit bouton poussoir directement relié aux bonnes broches de ton connecteur Jamma?
Stéphane
ptirobot
je pourrais mettre un bouton poussoir (je sais pas encore comment je vais l'installer :?) WAPATA a dit que peut-etre il pourrait m'expliquer
cette semaine  ^-  si personne ne la fait  ::) mais tu peut aussi m'expliquer le branchement,je pourrais alors comparer vos solutions ^-^  ou je remettrais un monayeur si quelqun peut me dire quel modele il faut,il y a combien fiche differentes pour les monayeurs,moi c'est une fiche a 10 trous :D 2 rangées de 5
(photo fleche1)je parle de trous :D je suis pas éléctrotechnicien ;D
Merci a tous ^-^ ^-^
sboillon
1/ Si tu veux faire rapide et crade, tu relies:
- une borne de ton bouton poussoir au fil vert dénudé.
- l'autre borne de ton bouton poussoitr à un fil que tu soudes au niveau du fil noir.
2/ Sinon, tu peux aussi faire le ménage et virer presque toute la petite tripaille qui se trouve sur ta photo. Le circuit vert semble être la carte de gestion de crédits qui a pour but de transformer le passage d'une pièce dans un monnayeur en n impulsions sur les broches de crédit du connecteur Jamma.
Tu pourrais donc virer cette petite carte, virer les fils et diverses bidouilles qui la séparent du connecteur qui devrait se brancher sur le monnayeur. Ensuite, tu repères quels étaient les fils reliés au connecteur jamma depuis la carte de gestion de crédit et tu cables ton bouton poussoir dessus.
Stéphane
ptirobot
Je vais faire des recherches sur les monayeurs :-[ si je trouve pas,j'installerais
ce "fameux bouton poussoir" merci pour ton aide  ^-^ ^-^ :-*
ptirobot
Bonsoir a tous,Je cherche quelqun qui possede une borne "JEUTEL(ROLLING VIDEO)"
pour avoir des renseignements.Quel est le type,modele ou référence du monayeur
d'origine. :? Je sais que je prend la tete avec cette histoire de monayeur :-[ :-\
mais je voudrais remettre cette borne en état d'origine.Tout les renseignements
sur les monayeurs (ou autres) pourraient m'aider dans mon projet.
Merci a tous  ^-^ et bonne soirée :-*
sboillon
Un peu de lecture sur les monnayeurs: http://www.starcab.net/tuto03.php
Il y avait aussi un thread assez complet sur le forum, mais je te laisse le charcher.
Si tu veux mon humble avis, il est inutile de chercher quelqu'un qui avait cette borne et de lui demander le type de monnayeur car celui-ci aura peut-être été changé (du fait d'une panne, d'un changement de tarification des crédits ou du passage à l'euro par exemple...).
Vu la bidouille visible en 2/ sur ta photo, il est très probable que ta borne ait déjà été adaptée pour un monnayeur qui n'était pas d'origine.
Le plus simple, c'est d'aller sur starcab et de trouver un monnayeur dont la fixation soit raisonnablement simple sur ton porte monnayeur. On t'expliquera ensuite comment le cabler vers la carte de crédit ou le faisceau jamma de ta borne.
Stéphane
ptirobot
Merci SBOILLON :-* pour tes reponses précises et le lien sur starcab ^-^
J'avance sur mon projet.
A+   :-* :-* :-*
Wapata
flûte.. j'ai bien fait de regarder ce topic avant d'aller dans mon stockage inaccessible...
je crois que sboillon a tout bien dit...
désolé mais hier soir j'ai été trop occupé sur autre chose (même pas chez moi...)
donc, les monnayeurs électroniques de Gluth sont adaptés à ces prises...
BIGJEJE
c'est un connecteur pour monnyeurs type C120
je vous donnerai le cablage un de ces jours , je l'ai pas sur moi
mais c tres simple comme truc
le plus simple pour mettre un bouton de credit c'est de trouver le fil de credit sur la carte de credit et de mettre le bouton entre ce fil et un fil de masse (0V)
mes ventes c'est ici...
