paddle
Démarré par sexbob51, Samedi 24 Février 2007, 13:41:55 PM
sexbob51
bonjour
je voulais savoir s il existait un topic pour brancher les files du paddle+boutons au jamma sur le forum ?
je voulais savoir s il fallait brancher un file de masse qui relie les boutons + joystic au jamma ?
est il necessaire d alimenter le joystic et les boutons par du 5 ou 12 V ? ( apparement nan si j ai bien compris ) .
est il necessaire de brancher un clavier au jpac ? quel son role ?
merci a celui qui prendra le temps de me repondre :)
liodel
Citation de: sexbob51 le Samedi 24 Février 2007, 13:41:55 PM
bonjour
va donc faire un tour sur les tutos de Patrice, il s'est déchiré sur ce coup là, c'est très clair ^-
http://www.starcab.net/newsdesk_index.php?newsPath=2_30
Non, tu as bien compris, sauf si tu as des boutons lumineux
Ca dépend a quelle étape tu en es
Oui pour configurer l'ensemble, Non pour jouer, ce n'est plus nécessaire
sexbob51
merci de ta reponse
j ai tout bien branché impect :)
par contre ca ne marche pas avec les boutons et le joystic , j ai maté dans la config du FE , c est bien coché joystic.
On m a dit d ouvrir un fichier notepad et de taper sur les boutons et claviers  mais j ai aucune lettre qui apparait...
Je dois avoir un bleme quelque par...
Le Jpac ?
liodel
    • As tu branché le Jpac dans le bon sens ?
    • Est ce que tu as raccordé le JPAC a l'ordi par le cable PS/2 ?
    • Est ce que les leds sont allumées sur le JPac ?
    • Est ce que tu as quelque chose sur le notepad lorsque tu utilises le clavier ?
    • Tu utilises quel frontend ?
sexbob51
1 : j espere... qd tu tiens le jpac horizontalement j ai le coté composants en haut.
2: il est raccordé pas de soucis
3: j ai que la led du milieu qui s allume ( j utilise un ecran de pc )
4: j ai rien qui apparait avec le clavier
5: atomic FE
voila :( si tas un eidée je prends
sboillon
Si tu pouvais concentrer ton souci sur un thread au lieu de l'étaler un peu partout, on pourrait surement t'aider de manière un poil plus efficace.
Sinon, pour le sens d'orientation de ton jpac, tu nous dis comment tu orientes le jpac, c'est bien. Mais comment as-tu orienté le connecteur Jamma de ta borne. (Aurais-tu une petite photo pour qu'on puisse juger?)
Sinon, dans Atomic, tu n'as pas à cocher "joystick" puisque le jpac émule un clavier. Mais cela ne suffira pas à règler ton souci si rien ne s'affiche dans wordpad ou notepad...
Stéphane
sexbob51
salut
voila la photo ne prend pas en compte les leds car c est plus ca maintenant j ai mis un ecran d ordi et j ai viré pas mal de files du jpac j ai refais les branchements mais le sens est tjs le meme  je sais pas si tu arrives a voir
http://img1.uplood.fr/93/s3un_cimg0075.jpg
fred
je serais à ta place, vu depuis combien de temps tu galères, tu vas sur ultimarc, tu achetes ce chip à 10 € environ, tu changes et tu vois après, parce que là, après avoir retourné le problème dans tout les sens ca ne fonctionne toujours pas
+ 1 avec sboillon, essaye de toujours poster dans le meme sujet pour le meme problème
sexbob51
c est quoi le chip que tu parles ? une piece du jpac je suppose
sboillon
OK, c'est branché dans le bon sens.
Reste à observer le comportement de la led de diagnostic.
Stéphane
fred
Citation de: sexbob51 le Mardi 27 Février 2007, 15:57:22 PM
j'abandonne, cherche dans un autre de tes sujets, tu as déjà eu la réponse  ::)
sexbob51
ba excuse de ne pas avoir ton niveau ni d avoir le language technique.ce qui est une evidence pour toi ne l est pas pour tout le monde. ( sboillon )
Bref fred au niveau de la led elle clignotte une 20 aine de fois , puis clignotte tres rapidement on a comme l impression quelle se stabilise puis apres s eteind.
J ai maté sur ultimarc les codes de la led apparement ca viendrait d un bouton du paddle. En fin si j ai bien compris car l anglais c est pas mon fort
fred
Citation de: sexbob51 le Mardi 27 Février 2007, 16:12:03 PM
je n'ai ni le niveau ni le langage technique, mais j'essaye de centraliser mes questions sur le meme thème dans un meme post
sexbob51
bonjour
je reprends apres avoir recu ma piece pour mon jpac , c etait effectivement le chip qui etait naze ca s allume correctement maintenant , j ai ouvert un fichier blocknote, et j ai bien des lettres qui apparaissent:
bouton 1 player 1 : rien ne se passe
bouton 2 player 1 : alt
bouton 3 player 1 : espace
joystic player 1 up : ^
joystic player 1 down : rien
joystic player 1 gauche : direction de gauche
joystic player 1 droite : direction de droite
start player 1 : rien
bouton 1 player 2 : q
bouton 2 player 2 : s
bouton 3 player 2 : ^
joysctic player 2 up : rien
joystic player 2 down : rien
joystic player 2 droite : g
joysctic player 2 gauche: d
start player 2 : é
voila je pense que tout ne va pas  car dans mon frontend "atomicfe" qd je veux configurer les touches certaines ne donnent rien ( ne sont pas reconnues ).
J ai reregardé le branchement des files sur le jamma c est bon.
J ai egalement changé le bouton start player 1 ca n a rien changé.
Deja les lettres trouvées dans le fichier text sont telles bonnes ? en manque t il ?
Si oui une idée pour resoudre ca ?
merci
pitufo
bouton 1 p1 : touche controle donc normal que ça ne fasse rien
joy1 p1 up et down : touche fleche du haut et fleche du bas, as tu essayer avec un fichier qui a plusieurs ligne ?
start p1 : normalement c'est configuré comme l'appuie sur la touche '1' (pas sur le numpad mais au dessus de tab)
start p2 : la meme chose mais touche '2'
donc apperement il y a des pbs
tout ça c'est pour la conf par defaut et sur un qwerty.
sexbob51
Pour le joysctic du player 1 up et down , je n ai rien pour le down et ^ pour le up je viens d essayer dans un texte avec plusieurs lignes ca change rien.
Pour le reste je ne peux pas le verifier , du moins ca ne donne rien.
T as pas une solution pour mon soucis ?
