Pour ceux qui veulent juste changer l'ecran de leurs bornes.
Démarré par Darkgoug, Jeudi 30 Septembre 2004, 13:58:01 PM
Darkgoug
Pour ceux qui veuelent changer l'ecran de leur borne et mettre a la place des ecran de PC, il existe un truc qui a pas l'air mal sur le papier :
http://www.converters.tv/products/converters/rgb_converters/41.html
.::dark::.
pas mal, mais leur produit le plus interressant semble etre celui ci :
http://www.converters.tv/products/converters/rgb_converters/40.html
Permet de convertir un signal VGA ( d'un pc ) vers un signal CGA ( tv donc borne d'arcade) en RGB...
A essayer...
sadic1
ouaou c vrai que le VGA to CGA - RGB Converter
m'intérrésse énormément
SVP est ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il peut étre utilisé avec un écran jamma ... MERCI
Darkgoug
ben c'est tout connement comme une ArcadeVGA celui là ?!! mais en plus cher ?!  :o
Moi je parlais du premier parce que c'est moins cher d'acheter un ecran PC ( de moins en moins cher ) qu'un ecran Arcade type 3 freq..
C'est clair que si mon ecran pete, j'ai plus les moyens de racheter ou de "dégoter" un grand ecran que l'équivalent en arcade..
c'est pour ça que je trouver la premiere interessante, mais la deuxieme est comme l'AVGA en plus cher ...
il est tard, mais je dis peut être une connerie  :oops:
.::dark::.
dea
Citation de: "Darkgoug"ben c'est tout connement comme une ArcadeVGA celui là ?!! mais en plus cher ?!  :o
.::dark::.
je crois pas que ce soit la meme chose, l'arcade VGA, c'est une carte video capable de sortir les frequences quin vont bien, ici, ca s'adapte sur n'importe quelle carte video pour pouvoir brancher un ecran CGA. par ex, si ta carte mere a la video integree sans port AGP, tu pourrais te servir de ce truc.
Par contre, dans les specs, au niveau des resolution, la plus basse semble 640 * 480, donc pas forcement ideale pour un ecran arcade.
Aubrel
Petite question, la fréquence de sortie serait compatible avec un ecran arcade 15khz dans les 3 résolutions?
Car dans ce cas, ça m' interresserait franchement... ;)
Perso, l' ArcadeVGA, c' est bien pour MAME, mais ça n' en reste pas moins une Radeon... Perso, j' utilise une fx5600 qui me permet de jouer aux derniers jeux PC et à Chankast sur ma borne, mais je suis limité par PowerStrip en 640x480, et c' est un peu chiant car beaucoup de jeux se lancent en 800x600. De plus PowerStrip met parfois un certain temps à synchroniser l' affichage. Si la sortie de ce convertisseur permet un affichage en 640x480, 800x600 et 1024x748 et le tout en 16 ou 32 bit sur mon Hentarex 25" à 15khz, sans utiliser de drivers spéciaux, je suis preneur! :D
Anonymous
Citation de: "Aubrel"Petite question, la fréquence de sortie serait compatible avec un ecran arcade 15khz dans les 3 résolutions?
Anonymous
Citation de: "en 640x480, 800x600 et 1024x748 et le tout en 16 ou 32 bit sur mon Hentarex 25" à 15khz, sans utiliser de drivers spéciaux, je suis preneur! :D[/quote
