WIP Rene Pierre 90%
Démarré par Velar, Samedi 24 Février 2007, 15:29:29 PM
Velar
Et c'est parti pour le WIP de la rené pierre !
Je démarre d'assez bas : panel super crade, ecran HS, grosse poussiere la dedans !
La premiere etape : démontage complet. j'adore, ca va vite !  ^- hop 10% de WIP d'un coup !
Et le matos du parfait petit renovateur est pret à prendre du service ! petrole, antirouille, paille de fer et lave vitre !  :ang:
Démarrage du nettoyage ce WE, to bi continioude !  ^-^
liodel
Mais que c'est beau une RP, mais que c'est beau  8)
J'adôooooore les rené pierre...
Ben quoi, on est ému avec ce qu'on veut ! :D
lepapejp2
ah oui quand même, tu l'as bien désossée ! ^- ^-
pas perdu de temps le harpinos !
donc l'écran etait bel et bien HS :'(
bon courage pour la rénovation, je suis le sujet de près ! !
Velar
On commence facile avec le CP.
Démontage. Les boutons et supports boutons sont méga crades ! J'adore parce que au moins on va voir la difference!  ^-^ ;D
Je vais faire tremper les boutons pendant une nuit dans une préparation d'alcool à bruler, savon, lave-vitre. Je baptise cela la trempette ! N'est-ce pas juge ?
ensuite j'essuie ca energiquement avec une essuie-tout, surtout pas de brosse pour pas rayer la tige et la surface doigteuse !
Pour les supports bouton, trempage 30min, puis brossage mécanique et finition à la paille de fer.
Remontage = leger huilage des tiges des boutons pour une translation sans faille.
Le resultat est sympa , et ces boutons à lamelles ont retrouvé leur dynamisme originel !!
Vient ensuite le tour de (ou plutot des) plaques du panel.
1. Poncage tres energique et long a la paille de fer version "décapage"
2. Encore du poncage a la paille de fer, mais avec la version "finition"
3. Nettoyage des limailles et de la poussière de ferraille
4. Reponcage avec la paille de fer finition, mais avec du pétrole.
5. Attente 5min
6. Nettoyage au chiffon.
7. Attente 5 min
8. Lustrage. Attention a pas mettre les doigts apres le petrole, ca reste très visible, j'ai du refaire l'opération.
Avant :
Après :  ^-^
Juste un probleme avec le deuxieme joy.
Lors du démontage complet, j'ai un peu trop nettoyé je pense (rempli de graisse la dedans!), et maintenant le joy est très dur a manipuler. J'ai mis de l'huile, mais ca ne fait pas le même effet. J'acheterai de la graisse pour remettre ca dans l'etat "normal".
Pour ce qui est de la visserie, j'ai fait tremper tout le monde dans un melange antirouille et eau.
Ca dérouille très bien, mais ca rend l'acier très terne. Solution : un petit coup de brosse métalique et tout brille !  :D
Next step : wippage de la coin door, du bac à sous (ou bac a araignées, au choix!), et pose d'un néon pour mettre en valeur le marquee.
stay tunèd !   :-)=
fred
fait attention en passant la brosse metallique car ton panel risque de s'oxyder  :?
pour éviter ça, il te faut passer un coup de vernis  ^-
la graisse risque de se figer avec le temps, préconise l'huile pour tes joys  ^-
Alic
Ha, une bonne vieille borne comme je les aime, bon courage msieur  ^-
Amicalement Martin :)
Velar
Fred, a ton avis le passage au pétrole ne supprime pas le risque d'oxydation ? En fait l'idée du pétrole ca vient d'un topic de quelqu'un de celebre ici  8)
Si non j'investirai dans du vernis no problemo....
Pour le joy, l'huile n'a pas trop fonctionné, il reste dur et très "irregulier"...Faut dire que ces petits joys fort peu sympatiques sont vieux, et sont basés sur un principe de frottement entre deux especes de cones, qui fonctionne apparemment mieux quand c'est blindé de graisse.
Quand les finances iront mieux (ou si lepapejp2 encaisse pas mon cheque ;))j'essayerai de trouver des joys sympas mais pas trop flashy pour changer tout ca. :-)=
si iou !
liodel
Citation de: harpinos le Mardi 27 Février 2007, 19:29:12 PM
si iou !
Mais surtout JAMAIS AU GRAND JAMAIS tu ne jetteras ces vieux joysticks à la poubelle !!! :'(
Leur forme mythique a façonné mes mains !! Il sont l'esprit même de la René Pierre !
Tu noteras que si grand est le respect que je leur porte que j'ai modélisé en 3D ces merveilles (voir mon avatar actuel... ou ce post) 8)
As tu essayé de vérifier que les petits cylindres qui appuient sur les lames glissent bien dans leur logement ?
Que le ressort n'est pas trop tendu ?
Que tu n'as pas un "restrictor plate" qui t'embête ?
Tu les as complètement démontés ? Parce que c'est mieux pour les nettoyer.
Bon après, c'est vrai que si rien ne t'attache sentimentalement a ces bijoux, tu peux aussi les changer  ;)
Pour le pétrole, effectivement, ça protège le temps que la couche de gras que ça fait reste dessus, mais ça va pas durer... prévois vernis ou peinture a mon avis...
Velar
J'ai pas dit que j'allais les jeter  :D
Je ne savais pas qu'il existait des fans de ces joys :mrgreen: Leur esthetique est sympa (on est d'accord que du sanwa sur une RP c'est no-way!), mais pour le jeu c'est pas le summum de mon avis  ::)...
Je l'ai démonté entierement, et j'ai commencé a enlever la graise. La je me suis dit : mhhhh y a des pièces qui frottent fort entre elles (juste en dessous de la rotule), donc j'ai remis de l'huile et laissé la graisse que je n'avais pas encore enlevée.
Si tu as déjà nettoyé a fond un de ces joy puis huilé le tout et que c'est top resultat, je refais l'opération !  :-\
Wapata
sache que si il y avait une signature pour les fans de ce joystick, j'en aurais une...
comme beaucoup de gens.
fred
j'aime aussi beaucoup ces joys  ^-^
je les ai changés sur la mienne pour mettre des joys 4-8 ways car volfied était injouable  :(
autrement vive le joys à lamelles, ca fonctionne toujours  ^-^
quand j'ai eu ma borne, je les ai démontés entièrement et j'ai enlevé toute l'accumulation de graisse et de poussière collée dessus, un léger coup d'huile et ils fonctionnaient au top  ^-^
Un copain à qui j'ai filé une borne récement a fait pareil et ses joys répondent à la perfection maintenant, on dirait de neufs... Perso, je suis plutot fan des eurostick... mais chacun son truc...
fred
c'est ça qui est vraiment top, à part cas désespérés comme la tige du joy tordue (attention aux commentaires  =:)) ) et encore ça se redresse (attention aux commentaires 2ème fois  =:)) =:)) ) , on arrive toujours à refaire fonctionner ces joys avec un coup de nettoyage et de redressage des lamelles  ^-^
lepapejp2
désolé c'était du liquide !  :( :( :D
Velar
OK bon je fais confiance, je vais tout démonter, nettoyer, et mettre de l'huile, mais j'ai peurrrrrrrrrr :-[ (cf les bronzés)
Citationà part cas désespérés comme la tige du joy tordue
Pas de probleme, la tige n'est pas tordue (je dirais même qu'elle a fiere allure  :1:)
:fleche:
Velar
Bon j'ai démonté entierement ce fameux joy !
on démonte on démonte....
Et voila, avec l'huile qui attend de passer a l'action !
Une fois tout huilé, remontage, et.....ben ca va mieux effectivement, mais c'est pas au niveau de l'autre joy pas touché. Je vais largement m'en contenter pour l'instant !
Autre chantier : la coin door.
C'est compliqué, et c'est de la belle mécanique !
Premier constat : il est difficile d'appuyer sur le bouton lumineux de retour de pièce.
Aussi, la lumiere est faiblarde.
Zou démontage complet  :-)=:
C'est cradeuuuu
démontage des boutons, trempette puis frot-frot.
nettoyage des lampes
Puis huilage des parties mobiles. Resultat : ca glisse nickel ^- !
Je suis impatient de rebrancher tout ca pour verifier que les boutons des coins brillent de milles feux !
Autre chantier : nettoyage de la borne.
Produit utilisé : alcool ménagé. Le resultat est moyen, ca laisse des traces blanches !  :-[ Je dois tout refrotter energiquement pour les enlever. j'aurais du diluer l'alcool ou utiliser un autre produit...Au final j'ai utilisé deux rouleaux d'essuie tout, y en avait de la crasse la dedans !
WE en vue !  :-)= Wippage intensif prévu, car après, Harpinos se prepare au marathon de Lyon, et ca ca prend du temps.... ::)j'espere trouver assez de temps libre pour garder un rythme ! :-\
