Ecran qui siffle (tient comme c'est original)
Démarré par rataflo, Mercredi 29 Septembre 2004, 13:46:54 PM
rataflo
Bonjour à tous,
Super site (si si vraiment je tenais à préciser).
Alors mon probléme (qui n'en ai peut être pas un). J'ai une new game avec un hantarex 25p MTC 9000. Le tout est cablé avec J-Pac et Ati pro rage 128.
Le truc est que lorsque je lance un jeu depuis advmame, sur certaines résolutions j'ai l'écran qui emet un sifflement tres aigu et tres fort. En changeant les résolutions, le sifflement se modifie et disparait sur certaines autres. Je choisi donc celle ou l'écran ne siffle pas afin d'éviter qu'il me péte à la gueule.
J'ai regardé la platine et elle a l'air en bon état. Au niveau de l'affichage rien de suspect à noter, les couleurs sont bien claires et l'écran ne mets pas trop de temps à chauffer.
J'aurais donc voulu savoir si c'était normal, si quelqu'un avait le même probléme? Et si l'écran n'allait pas me lacher d'ici peu?
Signature:
Invité
J'ai le même soucis sur mon écran PC ... en 1280x1024, aucun soucis, mais dès que je descends en dessous, un sifflement se fait entendre, de plus en plus fort quand on baisse de résolution.
Quand je m'étais renseigné, on m'a parlé d'un condensateur fatigué ou d'un transformateur un peu ancien qui sifflerait comme ça (moins probable parceque dans ce cas, ça devrait être constant, quelle que soit la résolution) ...
enfin bref, comme d'hab, verifie tes condensateurs, peut-être qu'un d'entre eux a séché, c'est le 1° truc à vérifier quand un chassis déconne de toutes façons  ;)
Si ça peut te rassurer, ce fameux écran siffle depuis plus de deux ans et fonctionne toujours à merveille, même après plusieurs déménagements et trimballages en tous genres, je pense pas que ton tube va te petter à la tête demain  :!:
rataflo
merci de ta réponse tres rapide pifef  :!:
Je vais regarde les condos. Je sais pas trop comment on les testes. Apparemment ils n'on pas eclatés c'est deja ca. Pas comme ma carte pc ou y avait une jolie mousse orange au dessus de chaque condo.
Je suis assez craintif avec les écrans, il suffit que quelqu'un touche l'écran de ma tele en marche (vous savez ca fait des petits scritchhh scritchh) pour se faire incendier tellement j'ai peur que ca explose.
Signature:
Anonymous
Salut! :smile:
J'ai eu un probleme similaire avec l'écran de mon astro city: un sifflement bizarre qui cahngeait suivant les resolutions: 1ere solution, on m'a suggéré que c'était une des self de filtrage (une sorte de cylindre qui ressemble à une bobine de cuivre) qui pouvait siffler, le moyen le plus sur de le voir etant de tapoter dessus avec un objet qui ne conduit pas le courant bien évidemment pour voir si le sifflement se modifiait, et si c'était le cas, de mettre un coup de vernis dessus.... A bien y regarder, je me suit apercu que c'était en touchant la zone de la THT que je parvenait à faire diminuer le sifflement, j'ai donc refait les soudures de la THT (7 points assez gros) puis, dans la foulée, j'ai remarqué qu'il y avait un corps étranger sur ma platine, une sorte de bout de metal plié a angle droit dont je n'ai jamais pu savoir la provenance. J'en ai profité pour virer le bidule, et au remontage, plus aucun sifflement...
En espérant que ca peut t'aider... :D
Anonymous
Je vais regarder ca equipé de gants en plastiques Mapa et d'une combinaison de plongée histoire de ne pas chopper le jus. Pour l'instant je ne suis pas foutu de connaitre la provenance de ce sifflement. Quelque part il m'aide bien dans le choix des réolutions dans Mame, il suffit que je prenne celle ou il n'y en as pas et en général c'est la meilleure :smile:
Merci de ta réponse
Anonymous
Salut Kaneda comment vas tu ? :o  :D
Invité
Citation de: AnonymousSalut Kaneda comment vas tu ? :o  :D
salut ravens, comment vas-tu ? ;)
