Image N&B sur sortie TV
Démarré par Rico101, Lundi 04 Octobre 2004, 09:32:23 AM
Rico101
Voilà. Je suis en train de tester une vieille config (AMD Duron 850, carte graphique Voodoo 3DFX de 1999), sous XP allégé.
La CG sort l'image en composite sur une télé PAL/SECAM.
MAME32 se comporte plutôt bien, sauf sur certains jeux, qui s'affichent en noir et blanc (par exemple : Puzznic, Columns).  :o
Selon vous, d'où vient le problème, et comment le corriger ?
Merci d'avance !
Goths
çà me rapelle étrangement mes problèmes avec un signal NTSC sur ma TV  :x
en PAL aucuns probs mais avec du NTSC noir et blanc assuré...  :twisted:
il y a peut être un lien qui sait ???
bonne chance  :D
Totoro
oui, on dirait bien...
regardes si les jeux qui sont en noir et blancs ne sont pas ceux qui sont en 60hz
Rico101
Vous avez peut-être raison, je vais regarder ça ce soir !
En tout cas, ça ne vient pas de la télé, car utilisé avec mon PC habituel, TOUS les jeux passent en couleur.
Donc, points à vérifier :
- caractéristiques des ROMS MAME qui passent en noir et blanc
- câble composite et prise péritel
- configuration de la carte graphique
Ca doit être un truc tout bête...
Rico101
Pas encore trouvé l'origine de mon problème...
Par contre, je me suis rendu compte d'une chose :
- En plein écran, l'image est en noir et blanc
- En passant en mode fenêtre (ALT + Entrée), l'image repasse en couleur
D'ailleurs, quand le PC boot, il est également en n&b, jusqu'à l'affichage de bienvenue de Windows...
Serait-ce une incompatibilité DOS ???
Totoro
Dans mame32 il doit y avoir une option pour lui dire de garder la résolution actuelle (donc celle du bureau qui fonctionne)
Rico101
Tu as raison Totoro !
D'ailleurs, en désactivant les options spécifiques à DirectDraw, ça marche parfaitement bien.
Merci !  :!:
