SuperM@n Cocktail
Démarré par HerosSuperMan, Lundi 05 Mars 2007, 12:39:40 PM
HerosSuperMan
Citation de: chinchilla le Lundi 05 Mars 2007, 22:03:27 PM
une crise de boulimie  :D
Hello
ouep 3 bornes de plus dans le garage en 3 semaines ...
on peut parler de boulimie , je confirme..
mais je vais devoir me soigner et stopper un peu la.. sinon je vais aussi finir au garage  :D
desfois je pense à une maladie aussi.;je vais peu etre consulter  ;D
HerosSuperMan
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 05 Mars 2007, 12:39:40 PM
p'tite question, j'ai bien trouvé une doc jeutel mais la carte credit ne semble pas être la même (ca parle de la CM88).. ou si quelqu'un à une autre doc ?
Déjà, est ce qu'il est possible de passer en free play ?
wanou
Citation de: HerosSuperMan le Mardi 06 Mars 2007, 12:03:48 PM
Effectivement, ce n'est pas une CM88.
La carte de crédit permet d'associer X crédits à l'un des trois monnayeur.
Elle convertit donc une impulsion (provenant d'un monnayeur) en X crédits.
Pour passer en 'Freeplay', le seul moyen c'est de modifier les Jumpers ou dip switch de ta PCB.
Il y a pas mal de dip switch détaillé sur www.crazykong.com
Bon courage dans ta quète  :D
HerosSuperMan
Citation de: wanou le Mardi 06 Mars 2007, 12:41:28 PM
okayyyyy merci
bon j'ai pas trouvé dans la liste "Tetris de base mis dans une cocktail" il n'y a que des tetris de marque :) .. je regarderais dans la table base plus tard pour voir d'un peu plus près ce qu'il y a sur la pcb .. il y en a en haut mais bon
bah au pire, il y a déjà un monnayeur installé mais pas branché ..et pis un autre qui était posé au fond marqué "5F" dessus .. j'ai ptre des pieces qui trainent encore... ou je recupèrerait ceux de la jeutel ou de la MK (car elle j'ai ce qu'il faut pour la passer en Freeplay  :D)
HerosSuperMan
Ha tiens sinon ptite questions sur les monnayeurs :
Comment peut on savoir pour quel type de piece le monayeur est configuré ??
En fait sur les photos et les tests que j'ai fais rapidement, il y a un monayeur en place relié a la carte crédit mais j'ai testé les pieces de 1 euros , marche pas, les pieces de 5 frs et 10 frs (Merci Yohbibi au passage  :D) marchent pas non plus ..
j'ai pas testé 2 euros et pas encore retrouvé des pieces de 1 frs mais bon voila quoi ..
il y avait un monayeur marqué 5 frs dedans je testeraitr de le poser tien pour voir (vu que maintenant j'ai des pieces  :D)
supercarotte
Ca me fait halluciner, j'ai la même table, avec le même Tetris dedans, et moi aussi je cherche le PCB N-Sub à remettre dedans  :D
La chasse est ouverte  )::(
wanou
Hello  8)
Une alternative est de remplacer purement et simplement ton monnayeur par une plaque métallique avec un boutton.
Je l'ai fais sur une mamecab c'est super pratique.
Sinon, tu peux 'sacrifier' un monnayeur pour qu'il y ai un crédit quelque soit la pièce introduite  :D
fred
Citation de: wanou le Mardi 13 Mars 2007, 19:41:17 PM
tu peut aussi essayer de jouer avec réglages, vis et poids, sur le monnayeur méca pour  faire accepter une pièce en euro ^-
HerosSuperMan
Citation de: supercarotte le Mardi 13 Mars 2007, 19:18:50 PM
LOL la chasse au N-Sub est ouverte alors.. j'ai recherché rapidement mais rien trouvé ..ça n'a pas du être un jeux SEGA qui a marqué  :D
limite je me suis fais une raison sur Tetris.. car contre, il faut queje me penche pour retrouver des boutons et sticks qui ont bien vécu ... je vais essayer de les sortir pr voir et en chercher des nouveaux ...
non non pas de sacrifice :).. soit freeplay, soit pié pièce. .. à l'ancienne  :D
HerosSuperMan
#25
Allé un ptit up .. autant que les vacances servent un peu.. donc avancons, avancons
On sort la bête (et pas de sous entendu  :?)
et grand nettoyage
hop on vire les vieux bouts de mousse tellement vieux que tout s'éfritte et les vieux joints de porte posés à même l'écran .. beurk  :(
Les sticks semblent en fait un montage assez simple avec des microswitch.. par contre tout est soudé..connaissait pas les cosses ..  >:(
Au passage, acquisition d'une 48in1 à la place du Tetris, je trouve que ca cadre bien dans le genre de borne...
L'écran était super sombre à l'origine .. je regarde un peu et hop au passage une carte la comme ca toute seule ..
2 fils passaient (synchro??)... mais pas les fils du RVB.. alors que c'est marqué dessus RVB in et Out ..  :? hum hummm alors allé on le tente..
il y a bien une citation dans Die Hard 3 amis je m'en rapelle plus..ca reviendra
hé ouiiiiii bien plus lumineux ...
Par contre, j'aurais quelques questions, il semble bien qu'il y ai le rouge, le vert le bleu mais c'est tout cracraaaaaaaaaaaaaaaaa  :-((
est ce que quelqu'un aurait une idée .?? ?
Sur la premiere photo, on voit des potars vers l'écran, j'ai tout essayer pour voir
il a les 2 de l'agrandissement horizontal et vertical
il a les 2 de déplacement horizontal et vertical
1 pour la synchro
il doit il y avoir luminosité contraste mais jai pas eu le temps de finir de chercher (démontage plateau pour nettoyage et la nuit tombe vite...)
Merci d'avance
HerosSuperMan
TADAMMMMMMMMMM toute neuve la bete
Ca brille ...Gotchaaaaaaa (ok ok jai vu Cars pendant les vacances lol  :D)
Oui oui va falloir remettre un peu de noir la dessus ...  :D
Et aussi virer les traces d'autocollants et colle.. pas eu le temps d'aller a BHV ...  :(
et voila les potars.. j'ai commencé à faire un croquis pour indiquer à quoi ils servent mais vu que dès que l'on va trop loin il se met en sécurité..ca prend des plombes  >:(
donc la suite au fur et à mesure
en noir celui de la luminosité .. qui en l'augmentant un peu rend l'écran un peu plus beau (mais bon dnas le global c'est toujours un peu moche ^^)
Petite question est ce que les 3 alignés pourraient être ceux du RVB ?? jai pas eu le temps de tester..
Sinon le cablage n'a pas été jusqu'au bout  :D je voulais mettre la 48in 1 en freeplay ... hop je mate la doc..démarrer et rester appuyer sur Test ou service.. je regarde de partout rien..je regarde le peigne Jamma..bah rien de cablé non plus ..dommage héliane ..je sais quoi faire la prochaine fois ^^
supercarotte
Je te laisse bosser pour les potards hein .. tu me diras :D :D
HerosSuperMan
Citation de: supercarotte le Lundi 05 Novembre 2007, 21:04:27 PM
lol
pas de soucis .. bon les vacances sont finies ... après ce n'est qu'une question de temps (vu que ca se met en sécurité à chaque fois que je tente un truc)
faut que je descende un petit marqueur rouge pour marquer les potards tiens ...
Pis les trucs au cul du tube sur la plaque a toucher avec les doigts
ca me fais peur  :(..
lol
faut ke je trouve un truc en plastique pour toucher..pouit pouittttt  :D
Reloaded
Citation de: HerosSuperMan le Mardi 06 Novembre 2007, 20:45:38 PM
lol
Si tu récupéres un potard ailleurs, tu peux le mettre à la place, tu fais tes réglages et basta, tu le remets à sa place initiale  ;)
HerosSuperMan
Allé hop un ptit up pr la powa
Trace de colle virées .. écran plus joli extérieurement ..
Mais pas eu le temps de s'occuper des potard et donc visuellement c'est toujours cracra
et recup d'un écran PC 14" pour voir tout ca un peu mieux ...
donc...
soit j'ai le temps de bricoler les potards
soit écran pc inside étant donné que la 48in1 à une sorti VGA ..
mais que demande le peuple  :D
A rajouter aussi dans le wip .. remettre en place des monnayeur 5 et 10 frs (déjà recup aussi)
allé comme on dit, ya plus qua ...
nikos69
Oouuhh pinaise j'avais loupé tout ca  :?  Ca le fait pas mal dis donc, elle est vraiment propre maintenant. T'as toujours pas trouvé pour changer les joys ?
Lok'tar !
