Pb avec Mini PAC
Démarré par magicvinni, Mardi 27 Mars 2007, 23:11:47 PM
magicvinni
Je tourne sous Win98, j'ai acheté un Mini PAC, cablé et tout et tout,
Quand j'ai installé le fichier livré avec le CD, j'ai une erreur "ligne 9..."
Mais tout fonctionne correctement, sauf que je n'arrive pas à modifier les touches qui correspondent aux bouttons ( en particulier escape et entrée )
Savez vous comment on fait ?
Merci d'avance
magicvinni
En fait, j'ai contacté Ultimarc, qui m'ont envoyé l'ancien installe, cette fis-ci c'est bon pour l'erreur à l'installe, mais je n'arrive pas à configurer les bouton, il y a un truc que je dois mal faire.
Quand je ré initialise tout, et que je test les bouton, les bons dessins s'llument. Si j'échange par exemple les lettres 1P Haut et 1P Bas, alors ce qui est bizarre, ce que quand je vais vers le haut, c'est le dessin du bas qui s'allume et inversement. Alors que ça devrait - selon moi - être le dessin du haut qui s'allume quand même mais la lettre du bas qui s'affiche non ?
Help !  ;D
magicvinni
Ou alors ( excusez le monologue ! )Vu que je n'arrive pas à modifier les touches, il faudrait que je change dans mame ( j'utilise mame+) la touche qui permet de quitter et remplacer echape par "K" par exemple.
Après avoir modifié les touche dans le logiciel ultimarc, il faut lancer la programation du MiniPac (attention, je crois qu'il faut que ton windows soit configuré en qwerty)...
magicvinni
Mais c'est bien sur ! Merci beaucoup, ça marche !!!!!!!
