Volume sonore !!!
Démarré par Staff Gamoover, Mardi 03 Avril 2007, 13:11:46 PM
Staff Gamoover
(Message d'un "invité")
Salut à tous,
J'ai été confronté à un pb ce WE (véridique).
Les voisins sont venus sonner pour connaitre l'orgine du bruit du Popeye !!!
Il faut préciser qu'il est dans un sous-sol de maison, portes fermées, à environ 15 mètres des premiers vosins, le son au minimum (c'est encore beaucoup beaucoup trop...) et d'autres jeux étaient également allumés : Daytona, flips... mais seul le Pachislot donnait de la voix !!!
Bref, en résumé, quelles sont les possibilités pour abaisser considérablement ce son : potentionmètre, calefeutrage, les deux...?
Merci de vos expériences / astuces.
Stéphane
Le staff Gamoover vous souhaite un excellent sejour ici...
Staff Gamoover
(Message de Iro)
La meilleure des solutions est de mettre un potentiométre (un stéréo) en série sur les HPs.
Par contre, t'es sur qu'il t'espionne pas tes voisins ??   :D
Staff Gamoover
(Message de Ninjabis)
Merci Iro pour cette info, mais cela ne va pas changer l'impédance des HPs ?
Par contre, aurais tu un schéma de cablage pour cela, car un potar stéréo doit avoir de mémoire 3 contacts...
Et enfin, connais tu la valeur de ce fameux Potar...
Staff Gamoover
(Message de Légende Oubliée)
lol l'anecdote^^, en même temps prévisible vu le barouf des bestiaux
perso j'était parti pour tester la soluce résistance sur les miennes, mais par manque de temps j'ai un peu laisser de coter..
Staff Gamoover
(Message de Iro)
Oui en effet çà change l'impédance mais je pense de pas grand chose.Au pire, il faut éspérer que les amplis sons ne soient pas en carton !!! Dans le cas contraire, je ne pense que çà craint grand chose.
A part pour les machines qui incluent un tel syteme d'usine (la neoplanet par exemple), on à pratiquement tous ce montage et pour l'instant aucunes n'a griller.
Sinon y'a la méthode sure avec un LPAD (çà ne modifie pas l'impédance) mais à 8€ le machin , çà fait cher pour ce que c'est (en plus je crois qu'il n'est pas stéréo).
Pour le potard , y'a pas de valeur indiquée. Ce qu'il faut savoir c'est que suivant la valeur, tu seras plus ou moins précis pour le réglage.
Il me semble avoir mis un 100K sur la JSR mais j'en suis plus sur.
Je trouve que c'est un chouille imprécis mais largement suffisant.Pour le montage c'est tout bete :
sur ton potar, tu as 2*3 broches (car stereo, c'est en fait deux potard mono qui tournent en meme temps par le meme bitonio).
Celui du milieu , c'est la masse et les deux autres les "variateurs".
Tu prend un des deux ,n'importe lequel mais le meme sur les deux potards.
Tu repéres sur tes Hps le +
Tu vois avec les fils de tes hps où tu peut le positionner et tu coupes le + de chaque fils
Tu prends le fil + du hp1 qui part du pachi et tu le soude sur la patte du milieu. Tu prend le fil+ du hp1 qui vient du hp et tu le soudes sur une des deux autres pattes.
Et tu fais pareil avec le fil + du hp2 (tu fais attention de prende le meme "variateur" pour les 2 fils. Si tu as pris milieu + droite pour le hp1 , tu devras prendre pareil sur le potard 2 pour le hp 2)
Voila un schema (je sais pas si çà sera plus clair  :D
Staff Gamoover
Merci Iro c'est super clair...
Même moi j'ai compris !!!
En espérant que 100 k soit la bonne valeur, pour ne pas tout faire griller  :-\ C'est vrai si tu as l'occasion de vérifier, je serai rassuré   :D
A titre indicatif, j'ai vu que les potar avaient une puissance indiquée 1/4 w, 1/2 w... te rappelles tu de ta valeur ?
En fait, je vais l'acheter demain à LA VILLE (j'habite à la compagne) et essayer de le monter dès que possible, car c'est ahurissant le barouf que cela produit !!!
Merci encore pour le schéma de cablage.
Staff Gamoover
j'ose a peine imaginer le bouquant dans un parlor japonais  :?
