JVS a quoi correspond quoi.....
Démarré par Reyeps, Vendredi 06 Avril 2007, 13:51:07 PM
Reyeps
Comme nous sommes un petit nombre a posseder une naomi universal cab...je me propose de metre en ligne un petit repère pour savoir a quoi correspondent les fils sur le système jvs (une sorte de pinout quoi...) le but? et bien c'est simple! certains d'entre nous ont un panel 2x3 boutons d'autres des 2x4 et encore des 2x6 ou même 2x8 mais en sachant le pinout exacte cela permettra de pouvoir augmenter le nombre de boutons sur le panel sans forcement en racheter un!! (sachant que les molex qui vont bien sont sur starcab)
Comme je possède un panel 2x4 je vous donne son pinout (en esperant que ceux qui possède un panel plus important le fasse également ce qui me permettra de modifier le mien)
Player 1 : connecteur molex 12 broches
pin 1:violet Haut
pin 2:marton Gauche
pin 3:rose Droite
pin 4:bleu clair Start 1
pin 5:orange Bouton 3
pin 6:vert foncé Bas
pin 7:bleu foncé Bouton 1
pin 8:vert clair Bouton 2
pin 9:blanc (masse)
pin 10 et 11 non utilisé
pin 12:noir Bouton 4
et pour le player 2 (connecteur molex orange)
exactement le même pinout!
Connecteur 8 broches Blanc (player 1)
*Il s'agit du module analogique du player 1
1 AVCC
2 AVCC
3 AD 0
4 AD 1
5 AD 2
6 AD 3
7 AGND
8 AGND
Connecteur 8 broches orange (player2)
*module analogique player2
1 AVCC
2 AVCC
3 AD 4
4 AD 5
5 AD 6
6 AD 7
7 AGND
8 AGND
Connecteur 15 broches Amp (le fameux kick harness!!!!!)
01 bouton 4 (Player 1)
02 bouton 5 (Player 2)
03 bouton 6 (Player 1)
04 bouton 7 (Player 1)
05 masse
06 bouton 4 (Player 2)
07 bouton 5 (Player 2)
08 bouton 6 (Player 2)
09 bouton 7 (Player 2)
10 masse
11 +12V
12 +5V
13 +5V
14 masse
15 masse
Voilà j'ai aussi le pinout des connecteurs jst qui sont branché sur le io board si ça interesse quelqu'un.....
le but ultime etant de trouvé les fameux connecteurs amp!!!
Pinout du IO board:
Digital Inputs (60pin JST RH connector)
01 Jaune (+5V)
02 Jaune (+5V)
03 Jaune (+5V)
04 Jaune (+5V)
05 Jaune (+5V)
06 Jaune (+5V)
07 Jaune (+5V)
08 Jaune (+5V)
09 Blanc (masse)
10 Blanc (masse)
11 NC
12 Blanc (masse)
13 Blanc (masse)
14 Blanc (masse)
15 Blanc (masse)
16 NC
17 Bleu ciel(1P Start) (Id Start Button)
18 Bleu ciel/Blanc (2P Start)
19 Rose (1P Right) (Id View 4)
20 Rose/Blanc (2P Right) (Id Shift 3)
21 Marron (1P Left) (Id view 3)
22 Marron/Blanc (2P Left) (Id Shift 2)
23 Violet (1P Up) (Id View 1)
24 Violet/Blanc (2P Up) (Id Shift 0)
25 Vert clair (1P Down) (Id View 2)
26 Vert clair /Blanc (2P Down) (Id Shift 1)
27 Bleu (1P SW1)
28 Bleu/Blanc (2P SW1)
29 Vert  (1P SW2)
30 Vert/Blanc (2P SW2)
31 Orange (1P SW3)
32 Orange/Blanc (2P SW3)
33 Blanc/Rouge (1P SW4)
34 Blanc/Orange (2P SW4)
35 Blanc/Bleu (1P SW5)
36 Blanc/Noir (2P SW5)
37 Blanc/Jaune (1P SW6)
38 Blanc/Gris (2P SW6)
39 Blanc/Green (1P SW7)
40 Blanc (2P SW7)
41 Orange/Rouge (1P Service)
42 Orange/Noir (2P Service)
43 Violet foncé (Test Sw)
44 NC (Tilt Sw)
45 Jaune/Bleu (Coin SW1)
46 Jaune/Noir (Coin SW2)
47 NC
48 NC
49 Noir (Coin Meter 1)
50 Noir/Blanc (Coin Meter 2)
51 Rouge/Blanc (Output 1)
52 NC (Output 2)
53 NC (Output 3)
54 NC (Output 4)
55 NC (Output 5)
56 NC (Output 6)
57 Rouge (+12V)
58 NC
59 Rouge (+12V)
60 Rouge (+12V
Analog IO (26pin JST RH connector)
01 Jaune/Noir (AVCC)
02 Jaune/Noir (AVCC)
03 Orange/Rouge (AD 0)
04 Gris/Rouge (AD 4)
05 Blanc/Noir (AGND)
06 Blanc/Noir (AGND)
07 NC
08 NC
09 Orange/Bleu (AD 1)
10 Gris/Bleu (AD 5)
11 NC
12 NC
13 NC
14 NC
15 Orange (AD 2)
16 Gris/Jaune (AD 6)
17 NC
18 NC
19 Jaune/Noir (AVCC)
20 Jaune/Noir (AVCC)
21 Orange/Blanc (AD 3)
22 Gris/Blanc (AD 7)
23 Blanc/Noir (AGND)
24 Blanc/Noir (AGND)
25 NC
26 NC
CN7 4pin JST NH connector (5V Power in)
01 +5v
02 +5v
03 GND
04 GND
CN1 5pin JST NH connector (12V Power in)
01 +12V
02 +12V
03 NC
04 GND
05 GND
Je n'ai pas vu apparaitre les connecteurs sur le site? J'ai raté quelque chose???? :-[
Parce que effectivement c'est super intéressant si les connecteur AMP  (et non molex) qui équipent les bornes Sega sont enfin dispo, ca permettra de résoudre beaucoup de souci de branchement :-*
Bref: un lien, et grosse commande à la clé ;)
Reyeps
alors il s'agit peut être d'une erreur de ma part !
mais ce ne sont pas les connecteurs 6,20mm?
voici le lien ICI!!!!
en tout cas si ce n'est pas le cas...alala ça se complique! je vais continuer a chercher!
Je crois qu'il s'agit bien d'AMP et pas de molex (il me semble avoir vu une fois le logo AMP sur un des connecteurs...)
Reyeps
aie donc cela ne correspond pas au lien que j'ai donné....
bon ben le problème reste entier! ça veut quand même pas dire que pour rajouter des boutons sur un panel naomi, il faut en commander un en entier!!
Mais il me semble bien que Glut avait trouvé les connecteurs et comptait en commercialiser. Faudrait lui demander pour plus d'infos...
Reyeps
j'ai trouvé ça mais je suis un peu paumé avec toutes ces connections!!
le lien
thunderforce5
powa
gluthecat
Si si j'ai les connecteurs JST et AMP en stock depuis quelque temps mais j'ai pas encore fait leurs fiches produits, j'ai tellement d'autres trucs en projet que je les ai oublié :P
Bon promis je les fait avant ce week end.
Excellente nouvelle! :-*
Big commande à venir dès que c'est en ligne. <:)
Petite info pour les possesseurs de Naomi: le branchement des boutons supplémentaires se fait au niveau du gros connecteur 15 pins sur la droite. Si il y a des intéressés je peux soit fabriquer l'adaptateur sur le harness 6 pins classique (comme celui de dominion par exemple) soit faire le harness complet. <:)
Hummm
L'intitulé des connecteurs est bien apparu mais on peut toujours rien commander :-[
Reyeps
Citation de: kaneda56 le Vendredi 13 Avril 2007, 11:00:56 AM
Yop!
alors là j'ai pas compris! y'a pas de 6 pins? c'est pas sur les astros ça?
Sinon et de source sur c'est pas la peine de prendre un 15 pin amp pour le kick harness un 10 suffit avec une petite adaptation!
que du bon Glut! Si tu veux j'ai les pinouts d'alimentation et de i/o board vu que tu vas vendre les JST qui vont bien....
Reyeps
Voilà je confirme que le kick harness qu'on branche sur le 15 pins peut n'être que de 10 pins c'est parfaitement adaptable!
Vu que la dernière rangée de pins ne sert qu'a l'alimentation des panels "spéciaux"
Je plussoie Reyeps, pour avoir attentivement regardé ma naomi, effectivement le connecteur 10 pins qui sert pour les astros et autres blast peut etre utilisé pour les boutons supllémentaires de la naomi. Toutefois attention, le pinout n'est pas le meme, il faudra donc modifier les pins du connecteur s'il vient d'une astro.
Reyeps
c'etait juste pour dire que finalement le 15 pins ça sert pas a grand chose (message subliminal à l'intention du stock de glut qui va dépasser les 90 jours!!)
Tiens Kaneda tu pourrais donner le pinout du kick astro que je le mette dans le premier post histoire d'avoir une petite base de données pinout jap...
Sorry j'avais pas vu la demande:
alors pour le dongle "bouton supplémentaires" 10 pins commun sur astro et consorts:
1/ bouton 4 P1
2/ bouton 5 P1
3/ bouton 6 P1
4/ masse
5/ bouton 4 p2
6/ bouton 5 p2
7/ bouton 6 p2
8/ masse
9/ non utilisé
10/ non utilisé
