Borne Eurogame démontable?
Démarré par xenon1974, Jeudi 14 Octobre 2004, 10:38:40 AM
xenon1974
Bonjour à tous!
Je fréquente le site depuis un bout de temps et votre passion à été contagieuse! J'ai décidé de m'y mettre.
J'ai donc acquis une borne eurogame pour 10€ (probablement HS d'après le vendeur mais il ne l'a pas testée).
Mon premier problème. Je n'ai pas encore pris livraison. J'ai vu sur un autre topics les dimension et le poids (aïe) et je voudrais savoir si il est possible de démonter ce type de borne en deux parties. (haut avec écran et bas avec monnayeur)
Mon deuxième problème: Je n'ai pas encore de PCB ni de j-pack et je voudrais savoir comment ont peut tester l'état de la borne sans risque de tout cramer. (Y a t'il une marche a suivre?)
D'avance merci!
xenon1974
En attendant une réponse je pose une question de plus.
J'en appel à l'expérience de transport que beaucoup d'entre vous ont certainement!
Le vendeur aimerais bien que je lui débarrasse de sa borne rapidement.
Alors je voudrais savoir quel type de véhicule peu faire l'affaire. Je n'ai qu'une dizaine de km à faire (donc je pensais que la borne pourrait éventuellement dépasser d'un véhicule?). Je n'ai que le permis voiture et pas trop d'argent à dépenser en location.
Merci d'avance pour vos conseils.
purplehaze13
pour ma part j'ai transporté ma borne dans le coffre d'une 309 avec les sièges arrières abaissés.
Tu devrais demandé les dimension à ton vendeur ou les trouver sur internet.
dea
moi j'ai transporte la mienne (rene pierre) qui fait 1m67 de haut dans un picasso, en enlevant les sieges arrieres (en fait 2 sur les trois), et en avancant celui du passager au maxi ... et ca rentrait juste, coffre fermé (quand je dis juste, c'etait juste, si elle fesait 5 Cm de plus elle rentrait pas ou alors coffre ouvert).
Par contre, je connais pas la taille/volume de la tienne.
xenon1974
Merci pour cette réponse rassurante!
En fait c'est ce que je comptait faire avec une polo (j'ai déjà transporté un clip-clap de cette manière)
Mais une 309 c'est plus long! De toute façon il faudra bien que j'essaye.
Toute suggestion est bien venue. En ce qui concerne la réparation aussi.
xenon1974
En ce qui concerne la taille je n'en suit pas encore certain à 100%. J'ai vu sur le site que cela pouvait faire 1m75 de haut. (C'est une Eurogame)
Par contre vu que je ne dois pas faire une longue distance, si elle rentre coffre ouvert pas de problème pour moi. (Pour les flics aussi j'espère)
Lerklio
J'ai transporté la mienne (arcade electronics, 1.75m de haut) coffre ouvert de ma ford escort, elle dépassait bien de 30 cm, mais comme dit, j'ai évité l'autoroute et heureusement je n'avais que quelques kms a faire en roulant doucement dans les virages, c'est tout a fait jouable
(prévoir une deuxieme voiture avec des potes pret a porter du lourd quand meme)
voila ;)
Invité
Citation de: LerklioJ'ai transporté la mienne (arcade electronics, 1.75m de haut) coffre ouvert de ma ford escort, elle dépassait bien de 30 cm, mais comme dit, j'ai évité l'autoroute et heureusement je n'avais que quelques kms a faire en roulant doucement dans les virages, c'est tout a fait jouable
l'avantage des AE est quand même qu'elles sont démontables, pratique pour les trimballer ou descendre trois étages avec le bète (n'est-ce pas mr Max ?  :D )  :!:
xenon1974
Bon il semble clair que je vais tenter la méthode coffre ouvert.
Il semble tout aussi clair que ma copine ne suffira pas à la tâche et que j'ai intérêt à rameuter des copains costaud!
Rico101
Pour ma part, j'ai transporté une N'Styl MNS25 dans une Peugeot 306.
Le chargement fut TRES difficile... n'est-ce pas Cal2 !!!  :P
Le retour sur 40 km en banlieue parisienne a été plutôt stressant !
Plage et sièges arrière retirés, siège passager avancé au maximum, le hayon ne pouvait pas fermer (à 5 cm près !).
Le jour venu, selon ma modeste expérience, il faut préalablement se munir de quelques accessoires (sangles, ficelles et vérifier si il y a de quoi les attacher) et de quoi protéger la borne (et ton véhicule).
Et surtout, prendre des mesures, et ne pas surestimer les capacités de l'habitacle de son véhicule...
Ce serait à refaire, je louerais un petit utilitaire !
Et comme tu dis, pour décharger, mieux vaut ne pas le faire tout seul...
dea
Pour le chargement et dechargement, ca depend de la bete...et du vehicule.
Moi, je me suis sorti ma rene pierre  tout seul comme un grand.
Ok, c'est lourd, mais comme y'avait des roulettes et des poignées, c'est faisaible..surtout avec un plancher plat.
C'est vrai qu'avec un vrai coffre, ou il faut monter (ou descendre) les xxx kilos..., c'est moins facile.
xenon1974
En zoomant et en augmentant la luminosité d'une photo vue sur ce forum j'ai aperçu quelque chose qui me rassure. On dirait qu'il y des clips à l'intérieur qui permettent de démonter facilement la borne en deux parties.
Tout devient plus simple dans ce cas. Malheureusement l'auteur du poste étant un invité il sera difficile d'obtenir confirmation.
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=147&highlight=eurogame
Invité
Citation de: xenon1974Malheureusement l'auteur du poste étant un invité il sera difficile d'obtenir confirmation.
mais non, c'est michel, alias toto, alias toto2000 (), son adresse est dans son profil et sur son site, mais comme je veux t'éviter de longues recherches : buffa@unice.fr
BIGJEJE
pour moi , une new games en SAXO et une arcade electronics dans une R5 (miracle croyait pas que ça rentrerait)
les 2 montées au 4e sans ascenceur
il faut avoir la foi en nos machines et nos pssibilités les amis
mes ventes c'est ici...
xenon1974
Et bien voila, après une première tentative ratée avec une Golf, j'ai enfin ramené l'engin chez moi avec une Partner. (Ca rentre tout juste et on peut fermer les portes)
Maintenant j'aurai beaucoup de question. J'ai commencé a inspecter l'intérieur pour évaluer l'ampleur des dégâts.
Première constatation il n'y a plus d'alim basse tension. (A remplacer mais avec quoi, à quel prix et comment. Bref quelle est la meilleure solution)
Deuxième problème: Je n'ai pas d'appareil photo numérique, je ne peut donc pas pour l'instant faire des photos. Il me serait utile de voir des photos de qualités de l'intérieur de la borne pour comparer avec la mienne. Si quelqu'un a une Eurogame, les photos seraient les bien venues.
J'ai une carte, probablement un compteur de crédit, dans le tiroir dont j'aimerais bien connaître le fonctionnement et la fonction des différants branchements.
Beaucoup de travail en perspective!
D'avance merci !
PS : La borne est une Eurogame 25 pouces / Chassi Hantarex MTC 9110 / Tube Hantarex MTC 9100/ Fabrication WDK-France.
xenon1974
