SON et RADIATEUR ?
Démarré par o10c, Mardi 19 Octobre 2004, 21:17:37 PM
o10c
Bonjour à tous,
Tout d'abord, un grand bravo pour la richesse de ce forum.
Ayant parcouru ce forum, je découvre que je suis vraiment novice dans ce domaine.
A mon tour, je m'adresse aux experts de la "borne arcade".
J'ai une borne N'styl-mns 25 (pour info, sans télécommande ) et j'ai un son de très mauvaise qualité, avec pleins de parasites.
IL est sur que je ne cherche pas à avoir le son d'un "home cinéma".
Mais j'ai le souvenir d'avoir joué dans mon enfance à des jeux où le son faisait vibrer tout le bar!!
On dirait que l'alimentation passe à travers les baffles (bruit de fond, ventilo).
Comment retrouver un son d'une meilleure qualité?
Autre petite question, j'ai pu rassembler des schémas sur les différents circuits de ma borne mais rien sur la partie alimentation.Etant amateur en électronique.
A quoi sert le radiateur sur la photo (sûrement à refroidir ) et surtout la petite capsule en son centre?
En vous remerciant par avance, connaissant la qualité et l'efficacité de certains pour répondre.
Invité
essaie de tester ton son en débranchant le neon, voir si c'est pas ça qui fait crachoter tes HP ...
pour la "capsule", il me semble que c'est un composant qui sert à nettoyer le signal électrique du reseau EDF, montée sur un dissipateur puisque fortemment solicité et chauffant rapidos (à confirmer pour son role exact, voudrais pas dire une connerie :oops: )
Welcome  :!:
lionnel
La "capsule" est un transistor de puissance, qui peut avoir de multiples fonction, mais à mon avis il fait partie de l'allimentation regulée. POur ton probleme de son tu devvrait verifier si le fil du hp ne passe pas prés du tubecathodique, du chasis ou d'un transfo. Verifie aussi que le hp lui mem ne soit pas usé (frequent avec les vieilleries) et si ce n'est pas ta source (PCB ou ordi) qui est à l'origine du probleme
thot
perso sur ma nstyl j'ai viré tout ce qui ne servait pas, carte logique(pour lotterie et alarme) tout ce qui etait en haut pres des hp et les milliard de cables. Branché les hp direct sur jamma ainsi que le reste, c'est beaucoup plus clair et le son pete mieux.
o10c
Salut thot,
Merci pour l'info.
Depuis que j'ai cette n'styl, je n'ai que des M.....
je l'ai acheté à perpignan, l'odeur de la mer lui manque peut-être.
Si cela continue, il va falloir qu'elle apprenne à nager.
j'ai  des problèmes de son, la dernière fois c'est le fusible qui fait marcher le son qui sautait tout le temps;
j'ai mis un bon moment à trouver le bon composant qui chauffe.
Maintenant quand le son marche (1 fois sur 5), j'entends des parasites.
je vais essayer de faire comme toi en connectant les baffles en direct.
On m'a aussi conseillé de faire un 12 volts indépendant (transfo extérieur)
c'est la galére! :twisted:
