Question flipper
Démarré par laulau59, Samedi 05 Mai 2007, 19:04:40 PM
laulau59
Hello la foules, petite question aux spécialiste du flipper  :D
Voilà mon flipp s'allume plus  :'( :'( j'entends un bruit sourd mais pas d'allumage  =?=
pazr contre si je l'éteinds j'entends du son  =?=
merci  :)
laulau59
bon voilà je viens de soulever le plateau du flipp, je regarde au niveau de l'alim à l'interieur il y à un espece de transfo avec un fusible, je touche et j'ai prit un énorme coup de jus, résultat des courses le flipp démarre plus  :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Vérifie tous tes fusibles et aussi que ton flip est bien relié à la terre au passage...
laulau59
Citation de: high_cobra le Samedi 05 Mai 2007, 19:36:48 PM
Merci à toi de me repondre, desolé mais vraiment newb en flipp
donc quand j'ai toucher l'espece de transfo qui ma donner un coup de jus  :-(( y à un fusible dessus mais le fusible est souder  =?=
si fo je fais des photos demain, je vais squatter celui de mon voisin  ^-
supercarotte
Tiens, je viens de rallumer mon Creature ftbl après quelques semaines sans y toucher, et je constate qu'il y a un gros bourdonnement au niveau de l'alim  >:(
Ca peut être dû à quoi ? fusible fatigué ? alim qui va bientôt lâcher ?
Alors pour les fusible il y en a plein, mais deja c'est quoi comme flip ?
Supercarotte : Vérifie les tensions au niveau de ton transfo. T'as pas une bobine qui reste alimentée et qui te ferait ce bourdonnement ?
laulau59
Citation de: high_cobra le Samedi 05 Mai 2007, 19:59:18 PM
c'est un williams time Warp
celui là
http://photos1.williams.free.fr/Flippers/williams/time/time.htm
Alors débranchage de toutes les cartes du fronton et vérification des tensions au niveau du transfo en premier, puis rebranchage peut à peut des cartes et vérification des fusibles et des tensions au niveau de la carte d'alim...
DragonsNoirs77
Tu a quelque chose qui s'affiche sur les afficheurs ou pas ?
Comme dit high_cobra vérifie les fusibles. Mais si il fait un bruit et si c'est pareil que les gtb, c'est ptet le bruit de la partie gratuite.
