[Résolu]Plus de son ni de panel : help!
Démarré par Meph, Jeudi 17 Mai 2007, 00:24:30 AM
Meph
J'ai recu ma borne mardi, elle fonctionnais bien (le son avait un petit sifflement mais rien de trop gênant).
Aujourd'hui, j'ai voulu changer de jeu, pour cela j'ai retirer ma PCB et j'en ai remise une (j'ai bien fait attention au sens). Et à partir de ce moment, ben plus rien, le son ne fonctionne plus, le panel ne répond plus...Je ne peux que voir les images des jeux défiler sur l'écran et mon marquee qui s'allume...
Pourriez-vous me dire ce que je dois vérifier comme branchement ou soudure, et me dire si c'est grave ou pas?
Merci,
Meph
tokagehideto
a mon avis c'est pas grand chose
t'as remis l'ancienne pcb?
:appelez moi TH:
Meph
oui et en remettant l'ancienne PCB le probleme persiste  :'(
tokagehideto
ton harnais il est cablé comment?
il n'y a rien entre le peigne et tes boutons?
:appelez moi TH:
Meph
Citation de: tokagehideto le Jeudi 17 Mai 2007, 00:37:09 AM
heuuu ... c'est quoi un "harnais"  :-X (noob inside) ?
nan du moin rien n'a changé entre le moment ou sa fonctionnait et maintenant
#5
je dirai 12 Volt en rade. teste le au multimetre. Si il est effectivement mort, ouvre ton alim, recherche un fusible cramé, et remplace le.
Tiens nous au courant ;)
EDIT: en fait Tokagehideto pense qu'il y a une carte controlleur entre tes boutons et ton peigne jamma. Si cette carte qui gère les controles est alimentée en 12V comme je le pense, et ceci associé au fait que tu n'a plus de son (l'ampli sonore des pcb est généralement alimenté par du 12volts aussi), je pense que j'ai raison en pensant à un simple fusible mort <:)
tokagehideto
bon ben voila je crois que tout est dis :D
apres avoir matté le pinout du jamma (ben ouai jle connais pas par coeur) je vois pas ce que ca peut etre d'autre
:appelez moi TH:
Meph
Citation de: kaneda56 le Jeudi 17 Mai 2007, 00:42:24 AM
arggg je craignais une reponse de ce type !
Bon je vais prendre une cours acceléré d'electricité, je m'achete un multimetre et je test  ::)
Pas de problemes
un changement de fusible est la portée du premier venu, t'inquiete pas! ;)
Achete ton multimetre de toute façon, c'est assez risqué de se lancer dans l'arcade sans ça. Prend en un avec testeur de continuité (ca fait biiiip quand le courant passe, idéal pour tester un fusible), trouve le fusible incriminé, prend le avec toi jusqu'à l'électronicien du coin, tu remplace, et ca devrait aller.
Bon courage <:)
Meph
Citation de: kaneda56 le Jeudi 17 Mai 2007, 00:49:08 AM
Merci du conseil, je vous tiens au courant  ^-
Meph
#10
Bien joué et merci a vous.
Apres vos explications je me suis lancé dans la lecture de la notice de mon alim (hantarex US300), j'ai regardé les jolis  :P schema pour essayer de deviner ou pouvait etre le fusible pour le 12V et au bout d'un moment j'ai trouvé  ^-
Ensuite direction la borne, localisation, verification (a l'oeil j'ai toujours pas mon multimetre) et en effet le fusible est bien mort.  :'(
J'irais vendredi acheter un nouveau fusible ainsi qu'un voltmetre (si vous avez un modele a me conseiller je suis prenneur) pour tester en esperant qu'il n'y ai rien d'autre.
fred
cool ça, bonne nouvelle  ^-^
panne trouvé en à peine plus d'une heure  ;D
félicitations les gars  ^-^
quand on le dit qu'il n'y a que des bons sur le forum  ;) :-*
Meph
Citation de: fred le Jeudi 17 Mai 2007, 10:41:24 AM
... et modeste en plus  :-*   :D
Meph
Donc ce matin changement du fusible, allumage de la borne et tout est rentré dans l'ordre :
:fleche: mon panel et le son fonctionne à nouveau.
J'ai donc voulu en suite retester avec mon MVS 2 slot et là mon fusible meurt à nouveau donc plus de son ni de panel  >:D
J'ai donc rechangé le fusible (j'avais prévu un petit stock) .
Est-ce-que quelqu'un aurait une explication ?
sto
Bah ton MVS 2 doit provoquer un court jus quelque part, ou carrément être mort...
Meph
Citation de: sto le Jeudi 17 Mai 2007, 13:55:26 PM
Bon bin oki, j'ai plus qu'a trouver un cimetière pour MVS  :'(
