[DEBUTANT] Cablage X-timer xbox
Démarré par Miqualke, Vendredi 01 Juin 2007, 09:11:10 AM
Miqualke
Bonjour
j'ai craqué et décidé de cablé une xbox avec mame dans ma borne (d'ailleur un peu décu de constater que pas mal de jeu du mame PC ne fonctionne pas sur xbox).
Mais je suis débutant, surtout en électronique où je ne connais pas grand chose.
j'ai donc opté pour l'xtimer xbox :
http://www.starcab.net/ressources/docs/conv/xtimer.pdf
que je met en parrallele avec le jamma pinout :
http://www.gameland.gr/geoanas/images/jammapin.gif
et la je vois que pour cabler mes boutons 5, 6 et 7,(pinout 26, 27, 28) je vais un peu galérer notement pour le pinout 27 et 28 qui sont normalement utilisés pour la masse.
(et sur le port jamma de ma borne les lammelles ont été soudées toutes les 4 ensemble sur 2 fils en les pliants (les lammelles coté composant et soudure). sympa!)
bref niveau question,
si je déssoude la masse cablé sur mon port jamma au pinout 27 et 28 proprement,
est ce que c'est bon si je la soude sur les pinout 1 et 2 ?
ou est ce que qqun ayant le x-timer peut me dire si il est possible de cabler les boutons 5, 6, 7 hors du port jamma, sur des fils ou directe sur la petite pcb ? (via une cosse ou autre ?)
si jamais je n'arrive pas a récupérer les lammelles de mon port jamma, puis je brancher le X-timer il y aura til un probleme d'avoir des boutons sur des masses ?
et inversement, si jamais j'arrive a cabler les boutons sur les pinout 27 et 28 et que je branche un pcb/slot ect... aucun probleme en vue ? (en ayant bien sur cablé la masse précédente autre part)
(je suppose que non mais je prefere demander avant de faire un court circuit ou autre :p )
j'espere ne pas etre trop confu :)
Merci d'avance
