precautions pour un moniteur
Démarré par morpheusmars, Jeudi 17 Juillet 2003, 04:10:26 AM
morpheusmars
yoooo
dans l'optique de mettre 1 moniteur dans ma borne j'aimerais avoir des conseils ou des bidouilles a fin de ne pas griller sur place !!!
je sais bien entendu qu'il ne faut surtout pas toucher a l'interieur du moniteur.
et je ne veux pas non plus laisser sa coque (ca chaufferais trop)
est ce que si je met des gants type chirurgien + plastique sur le sol c deja ca??
ou alors j'avais pensé mettre une sorte de sac de supermarcher pendant que je monte le moniteur dans la cabine ??!!??
j'ai lu aussi que l'on pouvait decharger un moniteur...
hum ca me semble risqué quand meme non?
voila tout les avis et toutes les aides ou conseils sont les bienvenues
:P
Anonymous
Il y a deux endroits dangereux dans un moniteur:
     le premier concerne la Haute Tension, c'est le gros fil rouge qui est attaché au tube par une tétine. Même avec le moniteur hors tension, il reste plusieurs milliers de volts. c'est cela que tu peut décharger mais si tu ne désolidarise pas le tube de sa platine c'est pas la peine.
      le deuxième concerne l'alimentation au primaire, il y a un condensateur qui est chargé à environ 380 volts mais qui se décharge au bout de deux à trois minutes. Donc après avoir arrêté et débranché le moniteur, tu attend un peu et pas de problème pour le second point.
En espérant t'avoir rassuré.
Bye.
max
oui je rajouterai que c'est pas la peine de décharger le moniteur pour le mettre dans ta borne. Attends une journée si tu l'as utilisé pour être bien sûr qu'il soit vidé comme expliqué par panthera (attends plus que 3 minutes) puis évite de mettre tes doigts sous la platine/chassis de l'écran (auquel cas cela ferait contact sur les gros condos ...) pendant la manipulation.
Voilà c'est pas trop dangereux si tu fais gaffe, je ne pense pas que tu ais besoin des sacs plastiques et tout ça qui pourraient te faire tomber à un mauvais moment  ;)
ps : pour la décharge il y a un super article chez the real bob roberts .com qui a migré sur MU !!!
Mike
Ah bon,au bout d'une journée sans utilisation,l'écran est déchargé ?????
max
!!! NON !!! l'écran n'est pas déchargé proprement dit ! Il reste toujours la chrage de +/- 30000v dans le tube, ce qui est déchargé c'est une charge résiduelle que tu peux sentir en touchant le fil de l'anode une fois que ton écran est juste éteint (ne le fais pas ;) ). Il n'y a pas besoin de décharger si on n'envisage pas de désolidariser le chassis du tube.
morpheusmars
merci de vos reponses...
en fait je voulais juste lever le cache arriere du moniteur pour que cela prenne moins de place.
et en fait si j'ai bien compris ce qui reste charger c l'endroit ou y'a la tetine sur l'ecran?
et si je touche a coter de la tetine sur le verre en fait cela est il dangereux?
max
Si tu touches lorsque l'écran est allumé oui c'est dangereux. Sinon lorsqu'il est éteint c'est bon.
morpheusmars
