Problème J-Pac + ArcadeVGA + Hantarex MTC 9110
Démarré par hydcloud, Lundi 25 Juin 2007, 22:46:53 PM
hydcloud
alors j'ai soudé le fil noir en 14 (partie inférieure coté composant) ça ne change rien... du coup je l'ai remis en 28 en masse générale :)
j'ai retesté mon mvs pour le coup et c'est bon lui il marche toujours :)
hydcloud
Etape suivante : nettoyer les 2 potards de réglage de synchro avec de la bombe à contact...
hydcloud
aie aie, de la bombe a contact ? je crains ne pas avoir... sinon je peux faire avec quoi ? s'il s'agit bien des potars de synchro vertical et horizontal je dois les démonter pour les nettoyer ?
Autre solution : tu sors la petite platine avec les potards, tu la fout à tremper dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Tu laisse tremper un moment, tu brosses, tu laisses bien secher et tu testes à nouveau...
hydcloud
par chance j'ai retrouvé une bombe à air... sans succés.
tjours ce ballayage rapide que je n'arrive pas a stopper :)
Une bombe à air ça sert à rien, c'est du vent, je parlais d'une bombe à contact ! Donc nettoie tes potards...
hydcloud
je suis allé chercher de la bombe à contact ce matin, je l'ai appliqué minutieusement sur le circuit et sur les potars mais toujours aucun changement :(
T'as bien brossé et nettoyé les potards (avec une brosse style brosse à dents ?)
hydcloud
ouep, toujours rien à faire, toujours ce dos qui se ballade en diagonale :)
Alors autre solution pour etre sur que ton couple arcadeVga/Jpac est bon, faudrait tester ton branchement sur une tv avec un hack péritel ou un truc du genre...
Youki
Ca pourrait peut etre aussi venir du cable qui relie l'ArcadeVGa au JPAC aussi. non?
Si le fil de syncro a mal soudé..ou autre.. ? non?
hydcloud
j'avais pensé à cette solution mais je n'ai pas de cable vga male + fem en rab :)
Tu te trouves un changeur de genre à mettre sur le jpac comme ça tu peux ensuite utiliser n'importe quel cable d'écran...
hydcloud
j'ai fais mes fonds de tiroir, j'ai finalement retrouvé un cable vga male fem mais bon, comme je m'en serais douté c'est toujours la meme chose :)
il me reste plus qu'a regarder du coté du jpac (sachant qu'avec les drivers arcmon + une carte 31 khz ça fait la meme chose, je pense que l'arcadevga est à exclure)
