impossible d'afficher jeu 224 * 256
Démarré par hillbillyboyjoe, Mardi 10 Juillet 2007, 06:18:15 AM
hillbillyboyjoe
voici mon prob:
je suis sous dos avec une tele et lorsque je configure l'affichage avec ADVCFG aucun prob je peux visualiser des config de résolutions haute(640 * 480.......)
mais lorsque je veux creer des resolutions de 224*256(par exemple) sous ADVV alors il me crer du 448 * 243(max) et du coup pour tout les jeux verticaux il manque un bout en haut et en bas!!!!!!
j'ai tout si je met resize mais c'est moche!!
qqu'un peut m'aider?
meci
Salut, alors 224*256 est une résolution d'un jeu vertical donc il faut que tu règle ton écran en 256*224 et que tu fasse faire un quart de tour à ton écran... Bon jeu...
hillbillyboyjoe
ok merci mais je pensais qu'on pouvait afficher un jeu à affichage verticale sur un ecran horizontal avec des bandes noires de chaques cotés!!!
la resolution sur un tube est qd meme supérieur à 243 non?
merci
Faut trouver la bonne résolution mais je sais pas ce que c'est comme ça...
hillbillyboyjoe
si je vais dans advv et que je rentre par exemple 640*288 60HZ il m'affiche  640*243 max
je n'y comprend rien
Youki
hillbillyboyjoe
ben je sais pas!!!
pourquoi ca peut etre le probleme?
comment faire pour le savoir?
si c'est un ntsc mon probleme de l'affichage de 243 en vertical max vient de la?
merci
hillbillyboyjoe
